惠海H6392 2.6v升5V 3.7V升9V 4.2V升12V 升压恒压芯片 小家电IC
2024年06月29日 16:34    发布者:HHZHOUQIN
惠海H6392升压恒压芯片是一款小家电、移动设备以及其他需要升压恒压电源的电子设备设计的DC-DC转换器。这款芯片以其独特的产品特性和广泛的应用场景,为电子产品设计者提供了高效、稳定的电源解决方案。 产品描述:H6392采用了简单的电流模式升压技术,可以接受2.6V至5V的宽范围输入电压,并将其升压至最高12V的恒定输出电压。芯片内部集成了18V/0.2Ω的功率MOSFET,通过PWM(脉冲宽度调制)控制电路提高电源系统的效率。同时,内部补偿网络能够优化外部电路设计,减少所需组件数量,可优化9个外部组件。 此外,H6392还具备高精度输出电压控制功能,通过内部误差放大器与0.6V参考电压进行比较,实现±4%的恒压精度。芯片还集成了软启动功能,有效降低开机时的浪涌电流,保护电源系统和负载设备。通过EN(使能)脚控制,H6392可以实现低待机关机功能,进一步降低待机功耗至小于0.1uA,满足长时间待机或低功耗运行的需求。 产品特征: 输出电压可调,可达12V,满足多种应用场景需求。可调过电流保护,范围1.2~2.5A,有效保护电路和负载设备。内置18V耐压MOSFET,提高系统稳定性和可靠性。超低待机功耗小于0.1uA,适用于长时间待机或低功耗应用。恒压精度≤±4%,确保输出电压的稳定性和准确性。固定工作频率1MHz,简化电路设计,提高系统效率。支持过温保护功能,有效防止芯片过热损坏。典型应用:H6392升压恒压芯片广泛应用于各种小家电、移动设备以及其他需要升压恒压电源的电子设备中。例如,锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器、便携式电子产品以及音频功放供电等。其高效、稳定的性能为这些设备提供了可靠的电源保障。应用电路原理图:
