DC12V升压24V/5A电流 布控球产品应用 升压恒压SL4010耐压40V芯片
2024年06月14日 11:13    发布者:森利威尔电子.
随着科技的不断发展,布控球作为一种高效、精准的安全监控设备,被广泛应用于公安、消防、交通等多个领域。然而,布控球在工作过程中需要稳定的电源供应,以保证其正常运行和长期稳定性。因此,一款性能优良的升压恒压芯片对于布控球产品的应用至关重要。本文将详细介绍DC12V升压24V/5A电流的布控球产品应用,以及升压恒压SL4010耐压40V芯片的优势和特点。
我们来了解一下布控球的基本工作原理和应用场景。布控球通过视频捕捉和图像识别技术,对目标区域进行实时监控,并对目标进行识别、跟踪和记录。在公安部门,布控球可以用于大型活动、重要场所的安保工作,实时监控现场情况,有效预防和打击违法犯罪活动;在消防部门,布控球可以为消防队员提供现场火源、火势等信息,协助指挥调度中心制定灭火方案,提高灭火效率;在交通部门,布控球可以用于交通指挥、路况监控等方面,有效提高交通管理效率,减少交通事故的发生。
布控球的正常运行需要稳定的电源供应。在实际应用中,由于布控球的工作环境复杂多变,其电源供应往往面临各种挑战。因此,一款性能优良的升压恒压芯片对于布控球产品的应用至关重要。SL4010升压恒压芯片正是一款能够满足这一需求的优秀产品。
SL4010升压恒压芯片是一款专用的DC-DC升压芯片,可以将DC12V的输入电压升压至24V的输出电压,并提供高达5A的输出电流。该芯片具有恒压输出、高效率、低发热等优点,能够满足布控球产品对电源供应的稳定性和可靠性的要求。同时,SL4010的输入电压范围广泛,最低启动电压低至2.5V,能够适应不同应用场景的电压需求。
SL4010升压恒压芯片还具有多种保护功能,如输入瞬间高压保护、输出过流保护、输出短路保护以及芯片过热保护等。这些保护功能可以有效地保障布控球产品的正常运行,避免因电源问题导致的设备损坏或安全事故。
在布控球产品的应用中,SL4010升压恒压芯片的使用可以大大提高产品的稳定性和可靠性。首先,该芯片可以提供稳定的输出电压和电流,确保布控球产品的正常工作。其次,SL4010的高效率和低发热特性可以减少产品的能耗和热量产生,延长产品的使用寿命。此外,该芯片还具有广泛的输入电压范围和多种保护功能,能够适应不同应用场景的需求,提高产品的适应性和安全性。
DC12V升压24V/5A电流的布控球产品应用与升压恒压SL4010耐压40V芯片的结合,为布控球产品的稳定性和可靠性提供了有力保障。SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V⚫ 2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95%⚫ 逐周期限流保护⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式⚫ 支持低功耗关机模式⚫ 关机电流小于 2uA⚫ 可设定工作频率⚫ 恒压精度≤±3%⚫ 封装: ESSOP10
应用领域⚫ 移动设备供电⚫ 太阳能⚫ 音频功放模块供电⚫ 摄影灯光电源⚫ LCD 背光显示
典型应用图
