降压芯片的工作原理是什么?都有哪些推荐?
2024年03月01日 09:18    发布者:HHZHOUQIN
降压恒压芯片工作原理:通过将输入电压降低到合适的电压级别,以供应给LED灯。它采用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节开关管的开关时间,从而实现稳定的输出电压,保持LED灯的亮度稳定。降压恒压芯片涉及降压转换、反馈控制、保护功能等方面。降压恒压芯片通常通过开关电源的原理,实现电压的降低,并通过反馈回路监测输出电压,以确保输出电压稳定在设定的水平。此外,降压恒压芯片还具有各种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等,以确保电路和连接的设备在各种工作条件下都能安全可靠运行降压恒压芯片 H6603 替代XX9487 支持12V24V36V48V60V72V100V产品描述H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其最大持续输出电流 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6603 采用 ESOP-8 封装。产品特征l 内置耐压100V MOSl 最大持续输出电流 0.8Al 0.1μA 关断模式l 460KHz 固定频率l 过温关断保护l 逐周期过流保护l 4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVINl 输出电压精度±4%典型应用l 功率表l 配电系统l 电池充电器l 用于线性稳压器的前置稳压器l WLED 驱动器典型电路原理图
