SL3037B内置MOS管 60V耐压降压12V 转24V降压恒压芯片 元器件少
2024年02月28日 16:42 发布者:森利威尔电子.
SL3037B是一款内置MOS管,具有60V耐压能力的降压芯片,可将输入电压降低至12V或24V,并保持稳定的输出电压。由于其内置的MOS管设计,SL3037B在降压转换中仅需要极少的外围元器件,使得电路设计更为简洁。在SL3037B的工作原理中,内置的MOS管起到了关键作用。当输入电压施加到芯片上时,内置的MOS管开始工作,通过调节其导通电阻来控制输出电压的大小。通过精确的内部电路设计,SL3037B能够将输出电压稳定在12V或24V,即使在输入电压波动的情况下也能保持输出的稳定性。
相比传统的线性降压芯片,SL3037B具有更高的效率。传统的线性降压芯片在转换过程中会消耗大量的能量,导致效率低下。而SL3037B采用开关式降压技术,仅在需要调节输出电压时才会消耗能量,从而提高了整体的效率。此外,由于SL3037B的开关频率较高,可以有效地减小电感的体积,进一步简化电路设计。
在实际应用中,SL3037B适用于各种需要降压转换的场合。例如,可将车载电池的12V或24V电压转换为所需的5V或12V电压,以满足车载电子设备的需求。此外,SL3037B还可用于光伏系统、电机驱动、LED照明等领域,为各种电源管理需求提供高效、稳定的解决方案。
总之,SL3037B是一款高效、稳定的降压芯片,具有60V耐压能力、内置MOS管设计以及简单的外围电路等特点。其广泛应用于各种需要降压转换的场合,为电源管理领域带来了新的解决方案。
概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。特点:0.6A 的峰值输出电流0.9Ω 的内部功率MOSFET可采用大输出电容启动低ESR 陶瓷电容输出稳定效率高达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装
应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节器
原理图:
