IS612DB低压差/模拟/PWM 调光/线性恒流驱动器
2024年02月22日 17:55 发布者:CZX-Lucas
产品描述IS612DB 是外围电路简洁的单路线性LED 恒流芯片,适用于 2.5-40V 电压范围
的 LED 恒流调光领域。
IS612DB 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤
±5%,电源供电工作范围为 2.5-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的
应用需求。
可支持数字 PWM 和 DIM 模拟调光,可通过在 PWM 脚加 PWM 信号调节 LED
电流。也可以在 DIM 脚加 0.1~1.0V 的实现 LED 亮度调节,当 VDIM 电压大于 1.0V
芯片进入全亮状态;DIM 脚也可悬空,悬空时也是进入全亮状态。
芯片的输出电流通过 CS 端口电阻来设定, PWM 和 DIM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
产品特点
宽输入电压范围:2.5V~40V
可设定电流范围:20mA~1500mA
低恒流压差:Vdrop=0.4V@Io=1A
支持模拟调光,0.1~1.0V 范围可调
内置 40V 的耐压供电
待机电流:60uA
过温降电流保护
内置 VIN 端过压保护
恒流精度≤±5%
应用领域
台灯,手电筒
智能照明
车灯照明
景光照明
