Vishay推出采用源极倒装技术PowerPAK 1212-F封装的TrenchFET 第五代功率MOSFET
2024年02月20日 21:44 发布者:eechina
器件采用中央栅极结构3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK 1212 F封装,提高系统功率密度,改进热性能威世科技Vishay推出多功能新型30V n沟道TrenchFET 第五代功率MOSFET---SiSD5300DN,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。Vishay Siliconix SiSD5300DN采用源极倒装技术3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK 1212-F封装,10V栅极电压条件下导通电阻仅为0.71 mW,导通电阻与栅极电荷乘积,即开关应用中MOSFET关键的优值系数(FOM)为42 mW*nC,达到业内先进水平。
日前发布的器件占位面积与PowerPAK 1212-8S封装相同,导通电阻降低18%,提高了功率密度,同时源极倒装技术将热阻从63C/W降至56C/W。此外,SiSD5300DN优值系数比上代器件低35%,从而降低了导通和开关损耗,节省功率转换应用的能源。
PowerPAK1212-F源极倒装技术颠倒通常接地焊盘和源极焊盘的位置,扩大接地焊盘面积,提供更有效的散热路径,有助于降低工作温度。同时,PowerPAK 1212-F减小了开关区范围,有助于降低迹线噪声的影响。另外,PowerPAK 1212-F封装源极焊盘尺寸增加了10倍,从0.36mm2提高到4.13 mm2,从而改进热性能。PowerPAK1212-F中央栅极结构还简化了单层PCB基板多器件并联的使用。
采用源极倒装PowerPAK1212-F封装的SiSD5300DN特别适合二次整流、有源箝位电池管理系统(BMS)、降压和BLDC转换器、OR-ing FET、电机驱动器和负载开关等应用。典型终端产品包括焊接设备和电动工具、服务器、边缘设备、超级计算机、平板电脑、割草机和扫地机以及无线电基站。
器件经过100% RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
主要技术规格表:
PowerPAK1212-F PowerPAK1212-8S
封装尺寸:3.3 mm x 3.3mm 封装尺寸:3.3 mm x 3.3 mm
源极焊盘尺寸:4.13 mm2 源极焊盘尺寸:0.36 mm2
热阻:56 °C/W 热阻:63 °C/W
第五代技术优异导通电阻: 第五代技术优异导通电阻:
SiSD5300DN: 0.87 mΩ (最大值) SiSS54DN: 1.06 mΩ (最大值)
SiSD5300DN现可提供样品并已实现量产,供货周期为26周。
