集睿致远CS5569芯片,国产Typec转HDMI 8K带PD快充方案芯片
2024年01月13日 17:59 发布者:TEL13699759787
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。这款创新的基于USBType-C的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反转逻辑,CS5269支持USBType-C电缆插头方向开关。内置HDCP密钥集成,该设备支持HDCP1.4和2.3规格。在该设备接收器块中,它支持四个DisplayPort主链路通道的输入,数据速率分别为1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps或8.1Gbps,并在固定速率链路模式下将输入信号转换为高达8Kx4k@60 Hz或4K2K@120 Hz的HDMI输出。CS5269还支持多达8声道来自DPRx的音频输入和来自HDMITX的输出,采样率高达192kHz。可用音频带宽取决于像素时钟频率、视频格式定时以及是否需要内容保护重新同步。与先进的MCU和片上闪存,CS5269支持自动引导和EDID缓冲区。利用嵌入式ROM自动加载固件,CS5269可支持DP输入检测、HDMI连接检测,并自动决定进入省电模式。
