光电液位传感器在动力转向液位报警监测中的技术应用方案
2023年12月25日 15:18 发布者:知夏微凉
动力转向液是一般的车现在都配有的转向助力,因为是液压机构,这个转向液就是转向助力时所需的液体。在起动发动机后,观察助力转向液储液罐的液面位置是否正常。要特别注意,在平时驾驶时,尽量不要把方向盘转到底后维持太久,那样会导致压力太大而对转向器造成损伤。其次由于时间长了,空气中的杂物会进到转向液里,使其变质,所以要定期检查和更换转向液。那么多对于动力转向液位该如何监测呢?下面工采网小编通过本文介绍一个便捷的监测方式。
转向助力油的检查步骤: ①查看助力转向液储液罐油位,必须在规定的液面高度。 ②储液罐油位必须在车辆冷车时检查,进行动力转向操作后测量,会不准确。如果在车辆静止情况下或车辆在重载下行驶过,更是如此。 ③使用情液罐油位表来测量油位,如果油位低,将其补充到规定的液面高度。 ④应使用车辆及其装备规定的油液,使用不符合规定的油液会导致故障。 ⑤如果测量的油位低,应仔细检查是否泄漏。 ⑥检查油液质量和状况,如果变脏或烧蚀,应进行更换。 除了以上监测动力转向液位外,还可以加装液位传感器和报警装置,当转向助力油油量过低时,可以及时发出报警信号,驾驶员看到报警信号后,及时补充转向助力油,可以延长了整个转向系统的使用寿命,并且提高了整车的安全性.液位传感器工采网推荐英国SST光电式液位传感器/光电液位开关- LLC200D3SH。
光电式液位传感器LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
