Littelfuse推出具有更高敏感度与能效的54100和54140微型TMR传感器
2023年12月19日 22:13 发布者:eechina
电器、家庭和楼宇自动化以及工业应用的理想选择Littelfuse公司推出备受期待的54100和54140微型隧道磁阻 (TMR) 效应传感器。 两款传感器均具备无与伦比的敏感度和能效,为磁感应行业带来了一场革命。
与霍尔效应传感器相比,54100/54140传感器的主要区别在于其卓越的敏感度和100倍的功率效率。 这些传感器可在x-y平面上激活,而不是传统的z轴,从而提供增强的功能。 此外,其工作温度范围更广(-40到+100摄氏度),超越了市场上的其他解决方案。
54100法兰安装式传感器的外壳尺寸为25.5 x 11.00 x 3.00毫米,非常适合各类应用。 其多功能外壳设计既可采用螺钉安装,也可采用粘合剂安装,确保安装简便。 该传感器采用3线配置(电源 - 接地 - 输出)和数字输出,可切换高达5.5 Vdc和3.0 mA的输出电流,提供可靠、准确的结果。 传感器引线采用灵活性设计,标准引线长度为300 mm和1000 mm,并提供满足大批量生产需求的定制选项。
另一款54140扁平封装式传感器体积小巧,仅为23.00 x 14.00 x 5.90毫米,性能同样卓越。 与54100一样,这款传感器也提供数字输出,并可作为三线制传感器配置使用,具有相同的性能特点和定制功能。
54100和54140传感器非常适合家电、家庭和楼宇自动化,以及工业领域等各类市场应用。
这些全极TMR传感器非常适合多种功能应用,包括:
• 位置和限位传感
• RPM测量
• 流量测量
• 无刷直流电机换相
• 磁性编码器
• 角度感应
Littelfuse全球产品经理Julius Venckus表示:“54100和54140传感器拓宽了我们的磁感应产品组合,为市场提供了更高的灵敏度,可满足众多要求。更高的敏感度能使设计人员通过更紧凑的磁性执行器降低整体传感系统成本,并且有助于最大限度地减少电池供电应用的功耗。”
供货情况
54100和54140 TMR传感器可按500支批量供货。 可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
