电源模块测试方法之最大输出电流测试
2023年10月27日 16:15    发布者:namisoft
  最大电流是指在不影响设备安全状态下,所能承受的电流的一个极限值。最大输出电流测试是电源模块测试的一个重要环节,以确定电路中的最大电流,保护电路正常工作,防止电流过大而造成电路不稳定,甚至损坏设备。
  最大输出电流测试方法
  接入一个大功率的滑动变阻器,串联一个万用表,再并联一个万用表测电压。缓慢减小滑动变阻器的电阻,当电流的增加造成输出电压降低达到5%时停止,不再下降,此时的电流就是电源的最大输出电流。额定电流选择最大电流的80%,目的是为了让电源长时间稳定工作。如果在这个电流下电源发热严重,还需要减少电流。
  电源模块输出电流极限测试
  电源模块输出电流极限测试是测试模块在输出限流点放开之后所能输出的最大电流,目的是为了检测模块的限流点设计是否适当,模块的器件选择是否合适。
  方法:将模块的输出限流点放开,按额定输出电流的5%逐步增加模块的输出电流,每个电流值保持10分钟,直至模块损坏,记录模块损坏时的输出电流值,即为模块的输出电流极限值。测试的电流极限值为模块额定电流的120%,超过后不用继续测试。
  判定标准:模块的电流极限必须满足110%,视为合格,同时测试结果会作为模块设计的依据。
  注意事项:每一个测试点测试完后,需要将电源模块冷却到测试前的冷机状态,防止在测试过程中电源模块出现积热损坏。
  纳米软件ATECLOUD-POWER电源模块自动化测试软件帮助企业实现模块电源参数自动化测试,简化繁琐测试程序,提高测试效率,节省测试时间。该软件集项目测试、数据分析、数据报告生成于一体,满足用户的测试需求。ATECLOUD-POWER具体信息可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
