便携移动储能升压恒压方案 40V耐压 10A大电流应用芯片 SL4008B、SL4010
2023年09月04日 14:58 发布者:森利威尔电子.
100W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B概述:SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。SL4008B 采用SOP8 封装。
特点:宽输入电压范围:5V~100V高效率:可高达97%固定工作频率,频率可外接电阻设置EN 脚关断功能FB 采样电压:1V内置频率补偿内置软启动内置过温保护内置限流功能SOP8 封装应用:EPC/笔记本车载适配器升压、升降压转换手持设备供电原理图:
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V⚫ 2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95%⚫ 逐周期限流保护⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式⚫ 支持低功耗关机模式⚫ 关机电流小于 2uA⚫ 可设定工作频率⚫ 恒压精度≤±3%⚫ 封装: ESSOP10
应用领域⚫ 移动设备供电⚫ 太阳能⚫ 音频功放模块供电⚫ 摄影灯光电源⚫ LCD 背光显示
典型应用图
