【资料分享】基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359核心板规格书
2023年07月31日 16:14 发布者:Tronlong--
1 核心板简介
创龙科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过邮票孔连接方式引出千兆网口、LCD、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
[*]通讯管理
[*]数据采集
[*]人机交互
[*]运动控制
[*]智能电力
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 AM335x处理器资源对比图
图 7 AM335x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPUCPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (仅限AM3359)
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
ROM4/8GByte eMMC或256/512MByte NAND FLASH
64Mbit SPI FLASH(默认空贴)
RAM256/512MByte DDR3
LED1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
邮票孔4x 40pin,共160pin,间距为1.0mm
硬件资源1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC,16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
3x eHRPWM,可支持6路PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
3x I2C
2x McASP
2x SPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
备注:部分引脚资源存在复用情况。
软件参数
表 2
ARM端软件支持Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
图形界面开发工具Qt
软件开发套件提供Processor-SDK Linux-RT
驱动支持NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
RS232
RS485
LED
KEY
I2C
McASP
Ethernet
PWM
ADC
7in Touch Screen LCD
RTC
eQEP
eCAP
USB 2.0
USB 4G
USB WIFI
USB Mouse
CAN
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让嵌入式应用更简单。
开发案例主要包括:
[*]Linux应用开发案例
[*]Linux-RT应用开发案例
[*]Qt开发案例
[*]4G/WIFI开发案例
[*]Acontis EtherCAT主站开发案例
[*]IgH EtherCAT主站开发案例
[*]Docker容器技术演示案例
5 电气特性工作环境
表3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
状态15.0V0.14A0.70W
状态25.0V0.22A1.10W
备注:功耗基于TL335x-EVM-S评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序。
状态2:系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
PCB尺寸45mm*45mm
PCB层数8层
PCB板厚1.3mm
图 8 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号ARMARM主频eMMCNAND FLASHDDR3温度级别
SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-SAM3352
800MHz
4GByte/256MByte工业级
SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
4GByte/512MByte工业级
SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-B1-S
AM3354
800MHz
/512MByte512MByte工业级
备注:标配为SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S。
型号参数解释
图 9
8 技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3) 协助产品故障判定;(4) 协助进行产品二次开发;(5) 提供长期的售后服务。
9 增值服务
[*]主板定制设计
[*]核心板定制设计
[*]嵌入式软件开发
[*]项目合作开发
[*]技术培训
