DCDC5-40V升压芯片,支持PWM调光及模拟调光LED驱动器
2023年07月10日 16:05    发布者:小郑
说明
  SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光LED 恒流驱动器,适用于3-40V 输入电压范围的LED恒流
照明领域。
  SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V
,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。
  SL8533X内部有本司专利的高精度低失调恒流算法,请尽量确保VIN 的上电时间<500ms。
  SL8533X PWM 调光支持高辉应用,支持1K 以上的调光频率,分辨率超过1000:1,调光全程无频闪。当EN/DIM
拉低到GND 超过40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当EN/DIM 端口拉高以后芯片重新
启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。
  SL8533X LD 端口支持模拟调光,调光范围0.2-2.5V。LD 端口接电容到地,可以调整软启动时间。
  SL8533X VDD 端口可以为外围的PWM 控制芯片供电。
  SL8533X的输出电流通过IFB 端口电阻来设定。
支持过温降电流和输出过压保护。
特性
● 支持1000:1调光比
● 工作电压范围5-40V
● 启动电压2.9V
● 支持软启动
● 转换效率>95%
● 超低待机功耗<2uA
● 真正无频闪调光
● 支持调光频率超过32K
● 支持开关频率设置
● 支持PWM调光以及模拟调光
● 内置40V LDO供电
● 恒流精度≤±3%
● 支持过温降电流
● 支持输出过压保护
● 封装:ESOP8/ESSOP10
应用范围
● 户外照明
● 智能照明
● 带锂电应用方案
● 低压商业LED 照明
● 太阳能
● 补光灯
应用电路
极限参数
