应用在5W~20W无线充电器中的电机驱动芯片
2023年06月29日 09:07 发布者:liao775a
随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。无线充电器是利用电磁感应原理进行充电的设备,其原理和变压器相似,通过在发送和接收端各安置一个线圈,发送端线圈在电力的作用下向外界发出电磁信号,接收端线圈收到电磁信号并且将电磁信号转变为电流,从而达到无线充电的目的。无线充电技术是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,实现无线充电。
新型的电子产品尤其是便携式电子产品如数码相机、手机、平板电脑等在人们的工作和生活中得到越来越多的使用,与之相配套的充电器也沿用传统的有线充电器。而有线充电器的兼容性、通用性比较差,使用者携带、充电均不方便。同时,废弃后处理增加了对环境的污染。故为用户提供更加可靠、便捷、方便、及时的充电设备迫在眉睫。无线技术的发展,使得无线电功率的传输成为可能,无线充电器的研究与开发也将实现用户的要求。电机驱动芯片是包含了速度控制、力矩控制、位置控制及过载保护等功能的集成电路,可以根据输入信号,按照内置的算法控制电机绕组电路流动方向,从而控制电动机的启停与转动方向。它集成了逻辑运算电路与功率驱动电路,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统,可以用来驱动直流电机、步进电机、及继电器等感性负载。电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMO 功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统;可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。
工采网代理的一款国产马达驱动芯片 - SS6208,该电机驱动芯片是集成了一个单相MOSFET驱动器,高侧MOSFET和低侧MOSFET到一个3mm*3mm8引脚DFN包。与离散组件解决方案相比,SS6208集成解决方案大大减少了封装寄生效应和板空间。驱动程序和mosfet已经为半桥应用进行了优化。通过一个较宽的工作电压范围,可以优化高侧或低侧MOSFET栅极的驱动器电压,以达到较佳的效率。内部自适应非重叠电路通过防止两个mosfet的同时传导,进一步减少了开关损耗。当VCC低于规定的阈值电压时,UVLO电路可以防止发生故障。为待机模式设计的PIN EN可使芯片进入低静止电流状态,电池寿命长。
电机驱动芯片 - SS6208的特性:较大额定连续电流4A,峰值8A引导式高侧驱动器高/低侧MOSFET集成高频操作(高达1MHz)PWM输入兼容3.3V和5V内部引导二极管处于电压锁定状态内部热停机适应性保护封装:DFN3*3,8个引脚无铅设备深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)
