功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用
2023年06月08日 14:58 发布者:aigtekatdz
功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用作为电子及电器产品质量衡量指标之一的电磁兼容性(EMC)测试,它的测试正确与否直接关系到产品自身使用的可靠性及安全性,并且它还有可能对于同系统中的其他部分造成影响,不良的电磁兼容性会直接导致系统无法正常运转,甚至会对使用人的身体健康(神经、感官等)造成严重危害。
因此对于EMC电磁兼容性的检测成为电子产品品质检测不可或缺的内容之一。
什么是电磁兼容性 通俗来讲电磁兼容即指在在电磁环境中,各种电子设备之间的互相兼容性,它不仅包括电子设备之间的兼容,还包括电子设备与外部环境、不同频段之间的兼容。从而保证电子产品在电磁环境中也能不受干扰,正常运行。 目前对于EMC电磁兼容性测试出台了相关标准:例如,CISPR 22(适用于计算机及类似设备,国际标准)、CISPR 25(适用于汽车电子)、EN 55024(适用于所有电子设备,欧标)、IEC 61000-4-2(适用于电子设备的ESD(静电放电)测量,国际标准)等等。
电磁兼容性具体测什么?电磁兼容性主要针对EMC(电磁干扰),EMS(电磁敏感性)两方面进行测试,EMI(电磁干扰)细分有:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等EMS(电磁敏感性)细分有:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。
如何进行RS(辐射抗扰度)测试?什么是辐射抗扰度测试?其实就是需要测试电子产品在存在辐射的情况下,抵抗辐射能力有多强。敏感度越高,抗干扰的能力越低,测试抗扰度仪器最重要的就是功率放大器。由此,我们可以搭建整套射频电磁场辐射抗扰度试验测试系统:1.电波暗室:安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室。用来模拟开阔场,为试验提供良好测试环境;2.信号发生器、功率放大器:提供试验需要的频率、波形和输出电平信号;3.发射天线:一种将信号源射频功率发射到空间的转换器。
ATA-8202射频功率放大器参数指标介绍* 工作模式:Class A* 工作频率:100kHz~20MHz* P1dB输出功率:100W* 饱和输出功率:200W* 功率增益:47dB
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
免费样机测试:ATA-8000系列射频功率放大器目前可提供免费试用样机,如需申请样机或订购可联系我们进行申请,更多行业应用案例敬请访问https://www.aigtek.com。
