安泰ATA-2048高压放大器指标参数及应用介绍
2023年06月07日 18:49    发布者:aigtek01
图:ATA-2048高压放大器指标参数  带宽:(-3dB)DC~1MHz
  电压:400Vp-p(±200Vp)
  电流:80mAp
  功率:16Wp
  10mV/V 电压监测
  10V/A 电流监测
  ATA-2048高压放大器简介  Introduction  ATA-2048是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大带宽1MHz,最大输出400Vp-p电压,输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,还具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。
  输入  Input
  输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。
  输出  Output
  输出为香蕉插座,最大输出电压400Vp-p(±200Vp),最大输出电流80mAp。
  液晶显示
  操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
  电压增益
  ATA-2048高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
  监测口  Monitor
  10mV/V  Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
  10V/A  Monitor:监测口电压为输出端口电流的10倍,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。
  ATA-2048高压放大器应用介绍:  MEMS测试;
  压电陶瓷驱动;
  换能器驱动;
  无损检测;
  微粒分选;
  超声波测试等多个领域。
  如果想了解功率放大器更多应用,欢迎继续关注安泰电子,安泰电子支持提供免费样机试用服务。
