Qorvo 为 1.8 GHz DOCSIS 4.0 线缆应用带来出众性能
2023年05月24日 18:27 发布者:eechina
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)宣布,Qorvo 旗下的 1.8 GHz DOCSIS 4.0 产品组合又添新成员。Qorvo 的 QPA3314 混合功率倍增器放大器模块的工作频率为 45 MHz 至 1.794 GHz,将出色的线性度和回波损耗性能与低噪声和高可靠性相结合。
QPA3314 提供 23dB 的增益,最大工作电流为 530 mA,直流电压为 24 V,相比市面上的其他线缆设备解决方案,具有更低的直流功率和更高的射频功率。由于模块封装上有一个额外的引脚,QPA3314 可从外部调节直流电流,在各种输出电平范围内实现功耗与失真的良好平衡。
Qorvo 宽带接入业务产品线总监 Debbie Gibson 表示:“Qorvo 继续带头在 DOCSIS 4.0 的每个项目阶段为客户提供支持。光学节点和 CATV 放大器的设计人员可以立即着手开发,使用 Qorvo 最新发布的高性能产品来优化网络。”
Qorvo 率先为 DOCSIS 4.0 提供了完整和现成的 1.8 GHz 产品组合。Qorvo 提供全面的 DOCSIS 4.0 产品线,其中有 30 多种产品,包括高输出功率倍增器、驱动器、前置放大器、返回放大器、VCA、DSA、开关和电压可变均衡器。Qorvo 为客户提供了获取 DOCSIS 4.0 功能的一站式可信平台。
Qorvo 是有线宽带市场的供应商,提供出色的端到端解决方案。点击此处了解更多信息:https://www.qorvo.com/applications/network-infrastructure/broadband。
