CS5518,MIPI DSI转2Port LVDS,替代GM8775C
2023年02月18日 21:14 发布者:18126125171
CS5518是一款MIPI DSI输入与1或2Port LVDS输出转换芯片。Pin toPin替换GM8775C!MIPI DSI最多支持4Lane,1Lane最大运行速率为1Gbps。LVDS支持18或24位像素,25MHz至154MHz,支持VESA或JEIDA格式。单路1.8V供电方式,可选配3.3VI/O电源,内部1.2V LDO电源,采用QFN48 7x7mm封装。CS5518适用市场上Rockchip、全志、MTK等主流平台及所有1/2Port LVDS显示屏,CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备、主板、双面板显示、车载显示等。
◇CS5518软件调试较GM8775C更简单,仅需执行exe生成工具,依显示屏参数修改选项即可;◇嵌入式振荡器,无需外接晶体;◇可选配20-154MHz外部时钟输入;◇支持SSC产生+/-3% 100~300KHz,减少电磁干扰;◇支持抖动和6 bits+ FRC;◇集成PWM发生器和GPIO输出PWM控制背光;◇内部开机复位(POR)。MIPI输入:◇支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00;◇支持1 ~ 4个数据通道,1个时钟通道;◇支持ULPS(超低功率状态);◇支持RGB 18/24/30/36bit封装像素格式;◇支持RGB565 16bit输入;◇DSI主机可以ESCAPE方式访问本机寄存器;◇支持同步事件/同步脉冲模式;◇在V-blanking期间支持所有线路的低功耗模式输入;◇支持Lane极性交换;◇支持连续时钟或非连续时钟。LVDS输出:◇支持18bit 24bit单双Port _LVDS输出;◇支持最高1.08Gbps/lane(单时钟154M像素);◇支持VESA和JEIDA模式;◇可编程摆动/共模电压;◇支持数据Lane顺序调整。attach://270737.pdf270737
