CS5518设计MIPI转LVDS方案|MIPI转LVDS方案规格书
2023年01月04日 18:05 发布者:TEL13699759787
CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个车道,每个车道的最大运行速度 为1Gbps。LVDS支持18或24位像素,25MHz到154MHz,通过VESA或JEIDA格式。它只能使用一个1.8V电源,节省 成本,优化板空间。CS5518适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和汽车显示器等。
特点总则嵌入式振荡器,不需要外部晶体可选的外部时钟输入,输入频率为20-154MHz支持SSC一代+/-3%100~300 KHz,以减少EMI支持抖动和6位+ FRC。集成PWM发电机与GPIO输出PWM来控制背光内部重置电源 (POR)MIPI输入支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00支持1到4个数据通道,1时钟通道双向车道0 (仅反向LP)支持ULPS (超低功耗状态)支持打包像素格式RGB在18/24/30/36位支持松散包装的像素格式RGB在18位支持RGB565 16位输入DSI主机可以以转义模式访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在v型消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入支持车道/极性交换支持连续时钟和/或非连续时钟LVDS输出支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持速度高达1.08Gbps/车道 ( 单个154M像素时钟)支持VESA和JEIDA模式灵活的LVDS输出引脚交换。可编程摆动/共模电压。支持车道/极性/位交换
杂项。单个1.8V电源供应模式。可选3.3V电源内部1.2V LDO电源QFN48 7x7封装
CS5518引脚定义
CS5518的订购信息
