半导体晶圆翘曲度测试方法
2022年11月24日 15:55 发布者:szzhongtu5
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。
翘曲度计算公式:
晶圆翘曲度影响着晶圆直接键合质量,翘曲度越小,表面越平整,克服弹性变形所做的工就越小,晶圆也就越容易键合。晶圆翘曲度的测量既有高精度要求,同时也有要保留其表面的光洁度要求。所以传统的百分表、塞尺一类的测量工具和测量方法都无法使用。
以白光干涉技术为原理的SuperViewW1光学轮廓仪,专用于超精密加工领域,其分辨率可达0.1nm。非接触高精密光学测量方式,不会划伤甚至破坏工件,不仅能进行更高精度测量,在整个测量过程还不会触碰到表面影响光洁度,能保留完整的晶圆片表面形貌。测量工序效率高,直接在屏幕上了解当前晶圆翘曲度、平面度、平整度的数据。
光学轮廓仪测量优势:1、非接触式测量:避免物件受损。2、三维表面测量:表面高度测量范围为1nm-10mm。3、多重视野镜片:方便物镜的快速切换。4、纳米级分辨率:垂直分辨率可以达到0.1nm。5、高速数字信号处理器:实现测量仅需要几秒钟。6、扫描仪:采用闭环控制系统。7、工作台:气动装置、抗震、抗压。8、测量软件:基于windows操作系统的用户界面,强大而快速的运算。
