MIPI DSI&eDP转1/2Port LVDS专版介绍
2022年11月12日 15:44 发布者:18126125171
目前基于ARM架构的处理器Fabless设计公司在安防、工控、汽车、移动通讯以及中低端消费电子市场占有绝对统治地位,如高通、MTK、瑞芯微、紫光展瑞、全志、晶晨等皆属主流的ARM架构,在系统显示端,以上品牌都支持eDP、MIPI、LVDS及最新GVI显示接口,但有一定比例主控不支持2Port LVDS显示输出,所以需另外增加MIPI&eDP to 2Port LVDS桥接转换电路,现推荐几款MIPI&eDP to 2Port LVDS电路。
市场热销MIPI&eDP to 1/2Prot LVDS电路汇总
型 号 输 入 输 出 支持分辨率 LCD屏兼容 量产时间
1 LT9211D 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 2560×2048@60Hz 全兼容 2022Q2
2 CS5211 2Lane eDP 1/2Port LVDS 1920×1200@60Hz 全兼容 2020Q1
3 ICN6202 4Lane MIPI 1Port LVDS 1920×1080@60Hz 单端口LVDS 2018
4 CS5518 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1200@60Hz 同GM8775 P=P 2022Q4
5 GM8775C 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1200@60Hz 部分兼容 2021Q2
6 TC358775 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1200@60Hz 全兼容 2017
1、LT9211D MIPI DSI/CSI-2 to 2Port LVDS(批量供货中)龙迅早在2019年Q1就推出功能强大的LT9211,支持2-Port LVDS/MIPI/TTL to 2-PortLVDS/MIPI/TTL相互转换,但价格昂贵,性价比不高,于是在2022年Q2推出LT9211之简化版LT9211D,LT9211D仅支持MIPI DSI/CSI-2转2Port LVDS,LT9211引脚兼容LT9211D,而LT9211D将原LT9211输入端LVDS、TTL及输出端MIPI、TTL引脚NC,以降低成本。LT9211D为MIPI DSI/CSI-2 to 2Port LVDS桥接转换器。LT9211D采用1.8 V 电源,支持100KHz 和400KHzI2C Slave,首选外部25MHz±50ppm晶体参考时钟,LT9211D采用先进的CMOS工艺制作,采用7.5x7.5mm QFN64封装。完全满足在-40°C到80°C工业应用环境。
关键特点:◆2Port LVDS输出:支持VESA、JEIDA 标准,支持1个或2个端口LVDS配置,支持LVDS双端口同时显示,显示支持分辨率高达3840×2160@30Hz,支持输出SSC (30KHz ± 5%)。◆MIPI输入:符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-2 1.00规范
,1Data Lane速率高达2.5Gb/s,分辨率最高支持3840×2160@30Hz,支持非突发视频模式和突发视频模式,支持 RGB565、RGB666、RGB888、16bit YCbCr4:2:2、24bit YCbCr4:2:2视频格式。◇LT9211D功能框图
2、CS5211 eDP to 2Port LVDS(批量供货中)CS5211为eDP to 2Port LVDS转换器,专为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 和2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式,但面对4Lane接口,CS5211 2Lane eDP输入略显不足,CS5211采用MCU技术,以较低的误码率恢复高速串行数据,LVDS发射支持单端口和双端口模式,支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200),支持16个不同面板分辨率组合的LVDS工作模式。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶振,支持宽范围1.2-1.8V供电,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211 68pin QFN封装,很容易整合到一个流行的低成本显示系统中。◆CS5211功能框图
◆支持2lane DPv1.1端口接收,兼容嵌入式eDP 1.2规范◆输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式◆支持18bit单/双端口,24bit单/双端口LVDS输出◆芯片内置MCU◆支持面板选择通过GPIO引脚控制◆加载Boot ROM自动上电◆通过I2C总线或AUX通道更新串行Boot ROM数据◆芯片自动电源模式控制◆支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测
3、ICN6202 MIPI DSI to LVDS(批量供货中) ICN6202接收4Lane MIPI DSI 输入并发送单端口LVDS 输出的桥接芯片。1Lane MIPI最大运行速度为1Gbps,ICN6202解码 MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包。LVDS 以 VESA 或 JEIDA 格式输出18bit或24bit像素,LVDS输出时钟范围为25MHz至154MHz。ICN6202支持视频分辨率到FHD (1920×1080)和WUXGA(1920×1200)。ICN6202 1.8V电源电压,提供I2C slave接口,采用QFN40封装。
关键特点:◆支持MIPI D-PHY1.0和MIPI DSI1.02。◆单通道DSI信号接收运行速度可达1Gbps,可配置1、2、3和4通道。◆接收DSI定义的18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包。◆LVDS可由MIPI HS 时钟或外部参考时钟产生。支持VESA 或JEIDA 格式的LVDS输出。LVDS输出引脚顺序可灵活交换。◆ICN6202功能框图
4、CS5518 MIPI转2PortLVDSCS5518 MIPI DSI 转1/2Port LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双端口LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1.5Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为 FULL_HD(1920×1200)。该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
CS5518Pin to Pin替换GM8775,但软件调试较GM8775更简单,对市场1/2Port LVDS接口显示屏兼容性更好。CS5518将在2022Q4上市。CS5518采用QFN48封装。◆CS5518功能框图
◆I/0 电源电压:3.3V/1.8V;◆core电源电压:1.8V;◆支持MIPI®D-PHY 1.0和 MIPI® DSI1.02。◆MIPI支持1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达1.5Gbps。◆MIPI接收18bpp RGB666、24bppRGB888、16bpp RGB565的打包格式。◆MIPI 支持 LPDT 传输(Low-PowerData Transmission)和反向 LPDT 传输。◆LVDS 的时钟范围为25MHz~154MHz。◆LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。◆LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。◆可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。◆支持 MIPI DSI 配置,支持外部I2C配置方式。◆GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
5、TC358775是东芝公司2017年推出的一颗MIPIDSI转2Port LVDS转换芯片,VFBGA-64封装,在早期的工控板应用市场占有一定的统治地位,但因2020年-2021年的大缺货及较长的订货周期(订购交期半年以上)而让客户望而却步,2020年Q2成都一家叫振芯的数字芯片设计公司抓住机会,设计了一颗GM8775C QFN48,以期替代TC358775,但因GM8775C软件调试BUG,直到2021年Q2才开始小规模在ROCCHIP平台应用,至今仍然不支持京东方、高通等2Port LVDS接口屏或ARM平台。
265536 265537 265538
