最优DP转LVDS解决方案|低成本DP to LVDS转换设计|CS5211方案优势
2022年07月07日 10:40 发布者:TEL13699759787
目前市面上DP转LVDS转换--DP to LVDS Conversion 方案设计有以下: 龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511等方案,DP换LVDS转换主要是用在一些LVDS接口的液晶,将DP信号转出至LVDS屏输出,此时需要用DP TO LVDS这样一个转接板来实现屏显示效应。下面我们将着重讲述以上这几种方案的特性,另外也推荐一款更有性价比的低成本的DP转LVDS转接方案CS5211。龙迅LT8911是一款 LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多10个数据通道,每个数据通道的工作速率为1.5Gbps;输入带宽为12Gbps。转换器反序列化输入LVDS数据,解码数据包,并将格式化视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路速度。内置可选的子系统控制器功能可减少电磁干扰对电磁干扰相关系统应用的影响。
龙迅LT7211是一种用于虚拟现实/显示应用的高性能C/DP1.2至LVDS芯片。对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4车道,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,带宽可达21.6Gbps对于LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
普瑞PS8625是一个显示端口DP到LVDS转换器设计的PC机,PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDP v1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给PS8625,PS8625将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。
昆泰CH7511B是一种DP到LVDS的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。CH7511B的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数据速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字格式,用于高达1920x1200的LVDS输出。
综上所示:龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511等方案在设计过程中都是可以满足实现DP到LVDS的转换,区别在于外围的电路的设计以及芯片的脚位不一样,瑞奇达CS5211这款DP to LVDS Conversion Scheme 优势在于外围电路器件较少且芯片成本比以上龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511都要低,且CS5211兼容性不比龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511这些芯片差,CS5211的供货周期较短方案的可行度和稳定性要比龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511这些方案要更好。
CS5211是一个DP到LVDS转换器芯片,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211配置为DP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
CS5211设计DP to LVDS转换方案设计系统方框图如下:
CS5211设计DP to LVDS转换方案,转接板点屏如下所示:
