SL9003 48V电动车前大灯照明驱动芯片 60V/72V电动车前大灯照明驱动 芯片内置MOS管
2022年06月06日 09:21 发布者:森利威尔电子.
概述:SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点:内置100V MOS宽输入电压范围:3.1V~100V高效率:可高达93%支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管应用:LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯LED强光手电、LED 射灯大功率LED 照明、LED 背光原理图:
252405
252406
