东芝推出1500V高电压车载光继电器
2022年01月20日 21:41 发布者:eechina
—新器件适用于高电压汽车电池—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。
新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I要求的树脂制造。这种封装的CTI超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。
应用:
- 车载设备
- 电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
特性:
- 高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
- 常开型(1-Form-A)器件
- 额定雪崩电流:IAV=0.6mA
- 高隔离电压:5000Vrms(最小值)
- AEC-Q101认证
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号 TLX9160T
触点类型 1-Form-A
绝对最大额定值 正向电流IF(mA) 30
导通电流ION(mA) 50
工作温度Topr(℃) -40至125
雪崩电流IAV(mA) 0.6
电气特性 断态电流 @VOFF=1000V 100
IOFF最大值(nA)
输出耐压 @IOFF=10μA 1500
VOFF最小值(V)
建议工作条件 供电电压VDD最大值(V) 1000
耦合电气特性 触发LED电流 @ION=50mA 3
IFT最大值(mA)
返回LED电流 @Ta=-40℃至125℃ 0.05
IFC最小值(mA)
导通电阻 @ION=50mA, 250
RON最大值(Ω) IF=10mA,t<1s
开关特性 导通时间tON最大值(ms) 1
关断时间tOFF最大值(ms) 1
隔离特性 隔离电压BVS最小值(Vrms) 5000
电气间隙最小值(mm) 8
爬电距离最小值(mm) 8
封装 名称 SO16L-T
尺寸典型值(mm) 10.3×10×2.45
库存查询与购买 在线购买
注:
IEC 60664-1根据CTI值为模塑材料分组:CTI 600。
相对漏电起痕指数: IEC 60112将CTI定义为在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料上产生电痕之前的最高可能电压。
@工作电压=1000V,材料组别I,污染度2(指使用电气设备的工作环境的污染程度;污染物完全不导电,但可能因冷凝而变得具有导电性。)
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9160T
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TLX9160T.html
如需了解东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/automotive-devices.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLX9160T
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLX9160T.html
