单相异步电机启动时抖动是什么原因造成?
2021年10月28日 11:54    发布者:东弘机电
        参与过单相异步电机试验,或者是电机的实际使用者,可能都遇到过一种情况,就是单相异步电机在启动或断电过程中,可能会发生抖动,这个问题也有粉丝提出过,今天我们针对该现象与大家进行简单交流。        单相异步电机试验过程中,如果采用调压或调频方式起动,单相异步电机的起运过程相对平衡,相反,当单相异步电机按照正常运行电压起动时,电机会有比较明显的抖动现象;同样,正常运行的单相异步电机,突然断电了,也有类似现象发生,有时候还会伴有比较明显的噪声。1 机械共振作用当电机运行中的机械系统所受激励的频率,与该系统的某个阶段的固有频率相接近时,将会发生明显的共振现象,出现明显的位移共振,有时会因为振动作用而产生比较明显的声音。电机启动或断电运行过程中,所发生的“抖动”就是一种共振的具体表现。该类问题在变频电机的使用过程中也时有发生,变频电机可能在某些频段的运行效果特别好,而在其他频段可能存在明显的电磁噪声,其根本的原因是由于电磁共振的作用。2 惯性状态改变的具体表现当单相异步电机运行中的机械系统所受激励的频率,与该系统的某个阶段的固有频率相接近时,将会发生明显的共振现象,出现明显的位移共振,有时会因为振动作用而产生比较明显的声音。电机启动或断电运行过程中,所发生的“抖动”就是一种共振的具体表现。该类问题在变频单相异步电机的使用过程中也时有发生,变频可能在某些频段的运行效果特别好,而在其他频段可能存在明显的电磁噪声,其根本的原因是由于电磁共振的作用。3 惯性状态改变的具体表现单相异步电机启动过程及停止过程都是一种惯性改变的过程,改变惯性的过程,即运行对象受力改变的过程,改变的时间越短、受力越大,状态改变即越明显,直接的物理表象为人的直觉可以感受到的振动,对于电机产品而言,可能是声音和位移的变化。为此,单相异步电机安装使用过程中的固定非常必要,例如通过电机底脚面、端盖法兰面与安装基准进行固定,必要时增加其他限位措施。在电机运行过程中,会因为难以规避的振动问题发生固定的松动问题,因而定期的保养和维护特别必要。
