替换SY8501 降压型驱动芯片
2021年07月03日 16:59 发布者:惠海IC
降压恒压芯片概述:H62XX是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片。H62XX是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。H62XX也支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。H62XX采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。H62XX内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H62XX具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3.5A。
优势特点:内置MOS管外围元器件少,体积小宽输入电压范围:7V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V 可调 支持输出恒流 支持输出 12V3A 5V3.5A高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动功能内置输出短路保护 内置过压保护恒流(CC±2%)恒压(CV±2%)应用灵活高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求低静态功耗0.4mA外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁https://13512362.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg55vVggYohMf1pgUw6Ac4_Qs.jpg
