高性价比替代 龙迅LT7211方案|CS5211替代LT7211设计EDP转LVDS转接板设计
2021年05月21日 19:47 发布者:TEL18520874087
LT7211是一款用于VR / Display应用的高性能Type-C / DP1.2至LVDS芯片。LT7211符合DP1.2输入,LT7211可配置为1,2,4通道,也支持通道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达21.6Gbps。对于LVDS输出部分,LT7211可配置为单端口或双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分离的面板上,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,并且右侧数据可以发送到另一个面板。
目前LT7211主要用于单/双端口/四端口LVDS输出方案设计,台湾瑞奇达CS5211可以替代兼容LT7211,且CS5211成本较LT7211,不管在功能应用方面和参数上,都是可以替代LT7211的,专门用于设计EDP转LVDS屏转接方案或者转接板当中。
CS5211是一个EDP显示端口到LVDS桥接芯片,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211主要特点
允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz时24位色深
CS5211不需要外部晶振
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚
工作温度范围可用性:-20°C至70°C(商用),-40°至85°C(工业)
7x7mm 56针QFN封装(无卤素,符合RoHS)
DisplayPort输入
符合VESA DisplayPort™ 规范1.2a
支持18、24和30 bpp RGB颜色格式输入
包括带集成HDCP密钥ROM的HDCP 1.3解密引擎
符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制
支持1通道和2通道主连接配置
1.62 Gbps和2.7Gbps的链路速率
支持各种特定于GPU的电源管理协议
支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR
支持SSC 0.5%向下扩展
支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练
低电压差分信号接口
单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz
支持1920×1200@60Hz时18或24位色深
LVDS扩频时钟频率高达2%
支持LCD面板电源顺序控制
CS5211主要应用于:
一体式电脑或者笔记本
工业显示屏与主板转接
平板电脑
CS5211替代龙迅LT7211用于设计EDP转LVDS转接板方案结构方框图:
