别说你不知道光纤有这七种类型!
2021年05月21日 11:09 发布者:亿源通HYC
光纤按照不同的特点可有各种不同的分类方式, 如按光的模式可分为单模光纤、多模光纤。按折射率分:跳变式光纤和渐变式光纤。其中根据ITU标准,将光纤分为七种:G651,G652,G653,G654,G655,G656,G657,其中常用的是G652、G657。首先什么是ITU标准?
ITU标准也就是国际电信联盟标准(International Telecommunication Union,简称ITU)。ITU-T的中文名称是国际电信联盟远程通信标准化组(ITU Telecommunication Standardization Sector),它是国际电信联盟管理下的专门制定远程通信相关国际标准的组织。
为了使光纤具有统一的国际标准,ITU-T制定了统一的光纤标准(G标准)。按照ITU-T关于光纤的建议,将光纤种类分为七大类。其中每个大类中又有一些小类。
多模光纤
G.651光纤(多模渐变型折射率光纤)
单模光纤
G.652(色散非位移单模光纤)
G.653(色散位移光纤)
G.654(截止波长位移光纤)
G.655(非零色散位移光纤)
G.656(低斜率非零色散位移光纤)
G.657(耐弯光纤)
什么是非零色散位移光纤(NZDF)?
这种光纤在1550nm波长处色散不为零,故称为非零色散位移光纤。它在1550nm波长区域具有合理的低色散,足以支持10Gbit/s的长距离传输而无需色散补偿,同时其色散值又保持非零特性来抑制四波混频和交叉相位调制等非线性效应的影响。这种光纤主要使用密集波分复用传输系统。
G651光纤(多模渐变型折射率光纤)
G651光纤是多模光纤。50/125μm,多模渐变型折射率光纤,适用于波长为850nm/1310nm的短距离传送。主要应用于局域网,不适用于长距离传输,但在短距离300~500传输网,G651是成本较低的多模传输光纤。主要应用于FTTH网络中的多租户、住宅建筑物,以及企业网络中。其弯曲半径是G652光纤的一半(约为15mm),优势主要在此体现,适于室内敷设,一般应用于FTTH环境。
G.652(色散非位移单模光纤)
常规的单模光纤,也是应用最广泛的光纤,是当今世界上用量最大(约占用纤量的70%)的光纤。截止波长最短,既可用于1550nm,又可用于1310nm,但最佳工作波长是在1310nm区域。特点是波长在1310nm附近时的色散为零,衰减在0.3~0.4dB/km,色散系数在0~3.5ps/nm.km;波长在1550nm时损耗最小,衰减在0.19~0.25dB/km,色散系数在15~18ps/nm.km,但在1550nm波段色散系数大,为17ps/(nm•km),不适用于2.5 Gb/s以上的长距离应用。
G652光纤又可分为G652A,G652B,G652C,G652D,主要区别在于PMD偏振模色散(Polarisation Mode Dispersion)。A/B是基本的单模光纤,C/D是低水峰单模光纤。其中G652D最为常用,由于其在1300nm工作波长时,光纤色散很小,系统的传输距离只受损耗限制。
这四种类型的区别:
G652A光纤在10 Gbit/s系统中支持400 km的传输距离,在10 Gbit/s以太网系统中支持40 km的传输距离,在40 Gbit/s系统中支持2 km的传输距离。可用在D、E、S、C和L5个波段,其可以在1260-1625nm整个工作波长范围工作。具有更好的弯曲性能,几何尺寸技术要求更精确。
G652B光纤在10 Gbit/s系统中支持3000 km的传输距离,在40 Gbit/s系统中支持80km的传输距离。
G652C光纤的属性和应用范围与G652A光纤相似。但是,G652C光纤在1550nm波长处的衰减较小。它可用于1360-1530 nm范围内的扩展频带(E波段)和短频带(S波段),除了可以使用在1310nm和1550nm波长区域外,运用波长区域还扩展到1360nm至1530nm。
G652D光纤融合了G652B和G652C光纤的优点。G652C与G652A相似,并且在1550 nm波长下具有更好的性能。因此,G652D几乎涵盖了G652A,G652B,G652C。当前,当谈到G652光纤时,大多数时候是指G652D。G652D光纤广泛用于许多应用中。
G.653(色散位移光纤)
在1550nm波长左右的色散将至最低,从而使光损耗降至最低,非常适合于长距离单信道光通信系统。现在,G.653光纤几乎不再部署,并已被G.655光纤取代以用于WDM应用,原因是G653光纤中分配在1550nm 附近的信道受到由噪声引起的非线性效应所引起的噪声的严重影响。
G.654(截止波长位移光纤)
1550nm衰耗系数最低(比G652,G653,G655光纤约低15%),因此称为低衰耗光纤,色散系数与G652相同,实际使用最少的一种光纤。主要应用于海底或地面长距离传输,比如400千米无转发器的路线。它包括五个修订,分别是G.654.A,G.654.B,G.654.C,G.654.D和G.654。G654.A,G.654.B,G.654.C和G.654.D光纤适用于扩展的长距离海底应用。而G654.E光纤是专为高速长距离地面光网络而设计的。
G.655(非零色散位移光纤)
主要特点是1550nm的色散接近零,但不是零,是一种改进的色散位移光纤,以抑制四波混频。G655早期用于WDM和长距离光缆,目前更多的是被G652.D光纤所取代。
G.656(低斜率非零色散位移光纤)
非零色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输性能。G.655光纤的衰减在1460nm -1625nm处较低,但是当波长小于1530nm时,对于WDM系统来说色散太低。因此,G.656光纤不适用于从1460nm到1530nm的应用。
G.657(耐弯光纤)
G657是弯曲损耗不敏感光纤,弯曲半径最小可达5~10mm,是FTTH入户最常用的光缆。由于性能更好而广泛应用,但成本比G652D较高一些。ITU-T标准将G657分为A、B两个子类,子类里面又分为A1、A2、B2、B3四小类。A类可用波长为O、E、S、C、L波段,B类可用波长O、C、L波段。
亿源通是全球行业内领先的无源光器件OEM/ODM及解决方案提供商,专注于为客户提供高效制造、优质产品和深入研发。主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等四大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
