Capstone CS5211 CS5256 CS5811 EDP TO LVDS|MIPI TO LVDS|HDMI TO LVDS转换方案
2021年05月19日 19:43 发布者:TEL18520874087
CS5211主要应用于设计EDP转LVDS转接方案芯片,是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。CS5211支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛应用于一体机、广告机、工控电脑等市场。CS5211参数特性和优势点:允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备
支持1920×1200@60Hz时24位色深
Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™技术
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V
无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置
芯片控制的可选I2C从接口
ESD:HBM 8kV at连接器引脚CS5211可PIN TO PIN 替代CH7511B和Parade PS8625CS5256 IPI DSI RX to MIPI Tx/Dual LVDS TX,创新点有支援到4K, 平板与手机不同输出要求, 并且内建MCM.。CS5256 主要功能是实现 DSI-to-LVDS 桥接,使视频数据通过DSI 链路输出,以驱动兼容 LVDS 的显示板。对于单链路LVDS 和双链路 LVDS,芯片分别支持高达 1366×768 24-位像素分辨率和 WUXGA(1920×1200 18-位像素)分辨率。作为辅助功能,芯片还支持DSI 链路控制的 I2C 主机;这可用作通过 I2C 的任何控制功能的接口。该芯片可通过发送通用长写数据包写寄存器指令,并通过DSI 链接进行配置。此外,还可通过I2C 从属接口进行配置。CS5256 参数特性:DSI 接收器可配置多达 4-通道-数据的 DSI 链路,其中,数据通道支持双向传输 每条通道最大比特率为 800 Mbps。 视频输入数据格式: RGB565 16 位/像素RGB666 18 位/像素RGB666 松散的 24 位/像素RGB888 24 位/像素视频帧大小:单链路 LVDS 显示板达 1366×768 24-位/像素分辨率 双链路 LVDS 显示板达 WUXGA 分辨率(1920×1200 18-位像素)支持视频流数据包进行视频数据传输。 支持通用长数据包访问芯片寄存器组 支持主机控制片上 I2C 主时钟的路径LVDS FPD 链路发射器 支持单链路或双链路最大像素时钟频率为 85 MHz。对于单链路, LVDS 吞吐量达 297.5 MBytes/sec,而对于双链路,则为595 Mbytes/sec对于单链路或双链路,支持分别高达 1366×768 24位的像素分辨率和 WUXGA (18-位的分辨率 支持以下像素格式: RGB666 18 位/像素RGB888 24 位/像素RGB888 24-位显示板的画质并行数据输入数位排序弹性映射支持可编程时钟极性 支持断电● 系统操作 主机通过 DSI 链路配置芯片 通过 DSI 链路,主机采用通用读/写数据包访问芯片寄存器组。一个通用长写数据包可写入多个相邻寄存器地址 包括一个 I2C 主时钟功能,由主机通过 DSI 链路控制(不支持多台主时钟) 电源管理的特点是节约电能 还可通过 I2C 从机接口访问配置寄存器● 时钟源LVDS 像素时钟源既可是外部时钟 EXTCLK,也可以是DSICLK。内置 PLL 生成无需外部元件的高速 LVDS 序列化时钟● 数字输入/输出信号所有数字输入信号都能耐受 3.3V 电压所有数字输出信号输出范围在 1.8V - 3.3V 之间,具体取决于IO 电源电压CS5256 可替代 TC358764XBG/TC358765XBGCS5811 Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO 芯片,高度集成了多种输入输出接口,并且芯片内置了PD3.0、OSD、Scaler、Audio,视频处理等各种功能,能够用于各种便携屏,广告机等市场,满足不同面板接口的灵活性,用于驱动各种显示屏。CS5811参数特性:1. 创新的发送器物理层设计,可以灵活配置成VBO/LVDS/eDP2. DP/HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable3. 创新的OSD架构,降低了硬件的设计4. 创新的scaler算法,提高了对于不同输入分辨率的支持CS5811可替代:ITE IT6807 Realtek RTD2556Capstone 其他方案选型列表如下所示:
