100V高性价比汽车工作灯IC LED驱动芯片
2021年04月26日 15:49 发布者:工程师pg
关键词:车灯芯片、车灯IC、车灯恒流芯片、车灯驱动IC、电动车灯IC、电动车双爪/单爪大灯、摩托车灯IC、汽车灯IC、汽车大灯IC、汽车工作灯IC、汽车长条灯IC、转向灯IC、刹车灯IC 特点:宽电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率 H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H7230可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。 惠海半导体产品特征优势:宽压8V-85V输入范围典型的130KHz开关频率高效率:可达95%以上输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)内置智能温度保护,高温掉电流内置100V低内阻MOS内置5.5V稳压管平均电流工作模式 H7230典型应用领域:直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等
惠海半导体
