CS5211AN用于EDP转LVDS屏驱动方案|EDP转LVDS液晶屏转接板方案|CS5211AN方案电路
2021年04月20日 19:43 发布者:TEL18520874087
CS5211AN用于EDP转LVDS屏驱动方案|EDP转LVDS液晶屏转接板方案|CS5211AN方案电路CS5211AN是一款专门用于设计EDP转LVDS屏驱动和EDP转LVDS液晶屏转接板方案芯片。CS5211AN配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211AN与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211AN采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。CS5211AN的LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211AN支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211AN有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,CS5211AN还可以提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。CS5211AN通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。CS5211AN芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211AN的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211AN集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211AN 设计参数
支持嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.2版。 支持2条主链路,链路速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,适用于笔记本电脑应用 支持输入颜色深度6,每像素8位的RGB格式 支持增强帧模式 支持VESA和CEA计时标准,分辨率高达1920x1200,8位输入,刷新率为60Hz 支持动态刷新率切换 支持Gamma校正 面板调谐方法包括抖动和6位+FRC 嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练 支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选成帧 2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟 可编程液晶面板电源顺序 支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口 支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射 支持面板选择由GPIO引脚控制或写入芯片寄存器。 灵活的LVDS输出引脚交换 无效输入时的空白面板 支持PWM。背光亮度控制通过辅助通道,PWM引脚和BLUP/BLDN引脚支持动态背光控制 BLUP/BLDN引脚控制背光亮度时支持OSD显示 热插拔检测 开机时自动加载引导ROM 串行引导ROM数据通过I2C总线或辅助通道更新 可编程电源管理 eDP输入和LVDS输出的EMI降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号 提供QFN68封装
