可提供准确的内部及远端测量的8 通道电压、电流和温度监视器LTC2991(凌力尔特)
2011年09月02日 14:20 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 3V 和 5V 系统的 8 通道 I2C 温度、电压和电流监视器 LTC2991。LTC2991 是一款高度集成的监视解决方案,内置一个 14 位 ADC、10ppm/°C 电压基准和 I2C 数字接口,可提供低于毫伏电压的分辨率和 1% 电流测量,并在进行温度测量时提供了 ±0.7°C 的远端准确度和 ±1°C 的内部准确度。8 个单端电压输入可配置为测量内部温度、远端温度、远端电压和内部 VCC 的任何组合,以进行单次或重复测量。LTC2991 为同时监视温度、电压和电流的组合提供了高度可配置而又简单的解决方案,而且任何参数的准确度都不打折扣。LTC2991 可满足种类繁多的应用的需求,包括电源电压监视和远端二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,因为这类系统的热量管理对最大限度地提高性能是至关重要的。当对二极管或晶体管的电压进行差分测量以计算温度时,LTC2991 允许消除由传感器串联电阻引起的误差,并将温度噪声限制到 0.07°RMS (摄氏或开氏温度)。LTC2991 的 0.06 °C 分辨率是采用一个平均 14 位 ΔƩADC 的结果。由于具有内部10ppm/°C 电压基准,因而最大限度地缩减了所需的支持组件数目以及占板面积。另外,该器件还提供了一个 PWM 输出,用于控制风扇和加热器或设置报警应用。I2C 串行接口实现了器件控制、状态和数据寄存器的简易配置和回读,并可在 I2C 快速模式中支持高达 400kbit/s 的采样速率。
LTC2991 已开始供货,该器件采用小型 16 引线 MSOP 封装,是 RoHS 兼容的,并规定在商用和工业温度范围内工作。千片批购价为每片 4.50 美元。如需更多有关产品选择以及其他方面的信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC2991。
性能概要:LTC2991
• 测量电压、电流、温度
• 测量 4 个远端二极管温度
• 0.7°C 的外部温度准确度,0.06°C 的分辨率
• 1°C 内部温度传感器
• 14 位 ADC 测量电压 / 电流
• PWM 温度输出
• 3V 至 5.5V 电源工作电压
• 8 个可选地址
• 内部 10ppm/°C 电压基准
• 16 引线 MSOP 封装
