CC2500: 单片低成本低能耗 RF 收发芯片
2021年01月19日 17:25 发布者:电子小小发烧友
CC2500相信大家都非常熟悉,性价比极其高的,TI的旗舰型2.4GHZ收发芯片,今天给大家汇总一下性能,同时附带规格书中文版,希望大家使用愉快!产品介绍CC2500 是一种低成本真正单片的 2.4GHz收发器,为低功耗无线应用而设计。电路设定为2400-2483.5MHz 的 ISM(工业,科学和医学)和 SRD(短距离设备)频率波段。RF 收发集成了一个数据传输率可达500kbps 的高度可配置的调制解调器。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。CC2500 为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。CC2500 的主要操作参数和 64 位传输/接收FIFO(先进先出堆栈)可通过 SPI 接口控制在一个典型系统里,CC2550 和一个微控制器及若干被动元件一起使用。CC2500 基于 0.18 微米 CMOS 晶体的Chipcon 的 SmartRF 04 系列。 附CC2500的封装图
主要特性-- 体积小(QLP 4×4mm 封装,20 脚)-- 真正的单片 2.4GHz RF(射频)收发器-- 频率范围:2400-2483.5MHz-- 高灵敏度(10kbps 下-98dBm,1%数据包误差率)-- 可 编 程 控 制 的 数 据 传 输 率 , 可 达500kbps-- 较低的电流消耗(RX 中 15.6mA)-- 可编程控制的输出功率,可达+1dBm-- 优秀的接收器选择性和模块化性能-- 极少的外部元件:芯片内频率合成器,不需要外部滤波器或 RF 转换-- 可编程控制的基带调制解调器-- 理想的多路操作特性-- 可控的数据包处理硬件-- 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统-- 可选的带交错的前向误差校正-- 单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO-- 高效的 SPI 接口:所有的寄存器能用一个“突发”转换器控制-- 数字 RSSI 输出-- 与遵照 EN 300 328 ,EN 300 440class2 (欧洲),CFR47 Part 15 (美国), 和ARIB STD-T66(日本)标准的系统相配-- 自动低功率RX拉电路的电磁波激活功能-- 许多强大的数字特征,使得使用廉价的微控制器就能得到高性能的 RF 系统-- 集成模拟温度传感器-- 自由引导的“绿色”数据包-- 对数据包导向系统的灵活支持:对同步词汇插入的芯片侦测,地址检查,灵活的数据包长度及自动 CRC 处理-- 可编程信道滤波带宽-- OOK和灵活的 ASK 整型支持-- 2-FSK和 MSK 支持-- 自动频率补偿可用来调整频率合成器到接收中间频率-- 对数据的可选自动白化处理-- 对现存通信协议的向后兼容的异步透明接收/传输模式的支持-- 可编程的载波感应指示器-- 可编程前导质量指示器及在随机噪声下改进的针对同步词汇侦测的保护-- 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统-- 支持每个数据包连接质量指示 欢迎一起交流附:中文版规格书
