RTD2166替代|代替RTD2166|兼容RTD2166| RTD2166 Pin to pin替代电路
2020年07月28日 15:27 发布者:TEL18520874087
一、 RTD2166功能概述RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。CS5212结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
图1-1 CS5212方框图
二、 RTD2166与CS5212AN比较表
使用CS5212直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
RTD2166与CS5212AN比较表:
三、CS5212主要特性2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机 VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位 最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。 内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO) 嵌入式微控制器 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID) 嵌入式V-sync/H-sync5V缓冲器使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式内部电源复位(POR) QFN32 4x4封装 DisplayPort数字输入 支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPortv1.1 内置高性能自适应均衡器 支持1-MHz AUXchannel 支持HPDVGA输出接口z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz 支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)嵌入式V-sync/H-sync5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容内置MCU控制器 行业标准8051芯支持I2C主从,最高支持400kHz。电力与技术 3.3V电源 V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项 超低待机功率<100uW
所有引脚的HBM 8-KV替代RTD2166最小板电路设计原理图如下:
