螺旋CT的滑环故障及维修案例
2020年04月08日 18:37 发布者:agitek123
故障现象东芝Xvision/GX螺旋CT投入使用已经4年。故障发生时机器进入球管预热程序。在旋转曝光了3次后停止了曝光(正常情况下还应再静止曝光17次),监视器上提供的故障信息是:“XC Operation Error,Reset XC and Excute the Command again”。按照提示的要求,当ResetXC后,仍提示相同的错误而且不能再进行球管预热。在此之前也曾经出现过在扫定位片时不能曝光而提示类似错误信息:“XC Operation Error,Contact Service Personnel”,而且当Reset XC后,情况依然如故。为了查清故障原因,打开扫描架对相关部分逐一进行检查,最后发现滑环3在起始部位与碳刷接触的一段范围内,环表面被烧伤而凸凹不平。检查相对应的4只碳刷的摩擦表面也烧伤变得凸凹不平。检查碳刷长度,已磨损到使用限度线左右。因碳刷的长度变短,多圈压簧加在碳刷与滑环上的压力变小,摩擦接触电阻变大导电不良,引发放电烧伤碳刷和滑环的接触面,导致曝光停止故障。
排除故障为了排除故障取下损伤碳刷,用120#细砂布将烧伤的滑环和碳刷仔细打磨平滑后,并将此组碳刷与磨损较少的环5上的一组对换仔细安装好后送电开机。机器进入正常球管预热程序,扫描恢复正常,至此故障排除。
维护与保养的时间间隔:新安装的螺旋(滑环)CT,使用多长时间后需要开始对滑环部分进行维护呢?有的公司列出“200万次免维护滑环”作为一个好指标来称赞自己的CT。我们为此来做如下一个计算:根据我院的经验,一个进行平扫的病人在球管启动旋转到扫描结束停止旋转,约需4~5分钟。一般增强病人约7~8分钟。而作双期(?)加动态扫描的病人约需十多分钟。我院60%~70%作CT扫描的患者为增强扫描。按平均每个部位7分钟计算,常规一秒扫描,一个部位为420次,一天30人次(部位)为1.26万次,工作160天才达到200万次之多。也即半年之内免维护。如按曝光次数计算,一个部位20次计算,一个月1.8万次,9年之内免维护,这是不现实的。一般碳刷使用寿命约4~5年,因工作量的大小而异。因此新装CT滑环的维护可在使用一年后开始,每隔半年至一年维护一次为宜;当碳刷快磨损到使用限度线时,可4~6月维护一次;当出现了不旋转曝光故障时,应首先考虑是否碳刷磨损到使用限位线引起的故障。
维护与保养的方法:滑环部分主要由铜合金制滑环、碳银合金制碳刷、碳刷导流铜辫、多圈碳刷压簧、碳刷安装座架及各部分固定螺栓等组成。维护时可从以下方面进行:1、用毛刷和吸尘器扫清吸净磨落在扫描架内各部分,特别是环、刷附近的碳粉。
2、检查滑环固定平整、匀称、牢固的程度。如有变形、移位,予以调整校正;滑环摩擦面光亮平滑,如有积碳或烧毛伤痕,用120#以上的细砂布仔细打磨平滑后,再用干净纱布擦净。清擦时不宜用无水乙醇,因乙醇对铜环有腐蚀作用。如果烧伤面严重,不能打磨平整时,则应更换滑环。
3、检查碳刷长度应在使用限度线以上,摩擦面应光亮平滑,四边磨损相等,碳刷在架槽中应紧密而又活动自由无阻。如果不是这种情况,取出碳刷仔细磨制合适,否则应更换新碳刷。
4、检查碳刷的多圈压簧弹性弹力是否均匀一致并压在碳刷顶面的中央部位。如果不是,需加以调整。如调整不好,应予以更换。
5、检查碳刷架、碳刷导流辫、连接电缆等各部件的固定螺栓,它们应坚固、紧密、完好。本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
