奥纳科技推出0-40G不锈钢主体同轴固定衰减器
2019年10月24日 11:02 发布者:awnatech
奥纳科技定制销售0-40G同轴固定衰减器,采用2.92接口外导体螺套:不锈钢钝化外导体壳体:不锈钢钝化/铜镀三元合金
内导体阳:锡青铜镀金(金层≥1.27μm)内导体阴:铍青铜镀金(金层≥1.27μm)
该系列固定衰减器实现了极宽的频率范围、优良的降幅平坦度、杰出的电压驻波比、高集成度的坚固结构。适用于任何需要降低
功率电平或进行电路匹配的场合,可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。衰减器的这些特性也使它们能作为校准标准件,用于降幅和射频置换的测量应用,极宽的频率范围,对于一般应用,例如为灵敏组件和仪器系统降低功率电平的应用,该产品再合适不过了。该衰减器坚固、可靠、体积小,因此能很好适应工作台和系统的应用,优良的降幅平坦度和杰出的电压驻波比VSWR(典型值1.1),使其足够支持需要精确测试应用的场景,能把灵敏功率计用于更大功率的测量,以及通过“补偿”较差匹配的器件改进系统的驻波比。高集成度的坚固结构实现了极小的物理尺寸,同时在满足规范和不降低使用环境要求的情况下,进一步提升了器件的电气性能,对于一些极端的、狭小的空间应用提供了可能性。对连接器工艺和材料的精心选择保证了精确和多次重复的测量,连接器尺寸符合国际通用连接器规范要求。整体外壳采用不锈钢钝化的衰减器,能经受长期磨损,采用铜镀三元合金的衰减器,通频段内的总损耗更优,此两种材料均能够满足恶劣的使用环境。在必须保持脉冲失真最小的应用中,除宽带宽要求外,线性相位响应也是非常重要的参数,该衰减器具有优良的线性度,因此非常适合用于实际网络分析仪测量。
