智慧学校空气质量监控系统传感器技术应用解决方案
2019年08月19日 15:18 发布者:凤凰火
毎年开学季,校园空气质量问题都成为家长的关注的热点。近期,国务院教育督导委员会办公室印发的《关于开展中小学新建校舍室内空气质量(甲醛)排查、检测工作的通知》(国教督办函〔2018〕72号),通报了近期各地出现的中小学新建校舍室内甲醛超标,学生头晕、流鼻血等情况,要求各地对2018年新竣工交付使用的校舍、新采购的设施设备进行全面排查,及时发现并处理影响校舍室内空气质量的隐患,此通知在社会上反响强烈。装修或管理不严引发的校园室内空气质量问题由来已久,2014年以来北京、黑龙江、河北、辽宁、陕西、江苏、安徽、上海、湖北、四川、浙江、广东等地屡屡发生学校毒跑道事件。众多学生出现不同程度的过敏性鼻炎、头晕、咳嗽、恶心、视力下降等身体不适现,大大影响了学生的健康和学习。到每年开学季各地学校因空气质量问题导致的家校冲突事件,屡有发生。这些冲突事件中,尤以幼儿园相关方为甚。
类型型号检测对象基本参数
PM2.5粉尘传感器TF-LP01(激光)PM2.5USART数字输出,可同时检测0~999μg/m PM1.0\PM2.5\PM10的浓度
PSM系列(红外)检测范围:0~500μg/m3 工作电压:5V 输出方式:UART和PWM可选 可分别测量PM1.0或PM2.5
温湿度传感器HTU21D温度、湿度量程:0~100%RH,-40~125℃ 精度:3%RH,0.3℃ 输出信号:I2C 可直接替换SHT21,但成本更低
空气质量传感器TGS2602甲醛、VOC、氨气、硫化氢等空气污染物检测范围:0~30ppm 加热器电压:5V
气压传感器(数字压力传感器)MS5607大气压量程:10-1200mbar
供电电压:4V
分辨率:0.024mbar
过载:6bar
工作温度:-40°C-85°C
CO2传感器COZIR-A二氧化碳超低功率 3.5mW
测量范围从 0 到 1%
低噪音测量(<10ppm)
供电电压 3.3v
峰值电流仅 33mA
室外对于学校的足球场、篮球场、跑道及其他户外体育设施区域,工采网建议配置便携式气体监测仪或者网格式定点安装微型空气质量检测站进行分区域、分时间段的监测采样。通过监测数值来判断,该些学生常用的户外区域是否存在空气质量的危害。通常需要检测CO2、PM2.5、臭氧、太阳辐射等环境参数,可按自己实际需要选择相应的传感器。在此不做重点描述。空气质量监控系统应用领域:
随着技术的发展和英维克空气环境控制系统的问世,工采网相信我们的校园环境将更加安全和美好,我们的师生更健康,教学更优异!
