QCA9531和AR9342支持USB摄像头迷你型嵌入式AP模块
2019年05月16日 14:20 发布者:QQ42142951
如果有一款产品,通电后,可以提供WiFi热点,而且拥有USB接口,接入UVC摄像头(UVC Camera)后,对于成功连接到WiFi热点的终端,通过APP、Web页面或者mjpeg_viewer_win,实时看到UVC Camera上的内容!针对一些检测领和近距离图片拍摄传输领域有广泛的应用,最重要的就是工业内窥镜和高拍仪行业。在医疗、设备检测维修、小空间检测......这种如果有一个内窥镜(摄像头任意延伸到需要看到的点上取照,终端可以看到对应的实时图像),看实时图像就很方便;在银行、保险、移动营业厅一些需求身份证件拍照的领域,传统的都是工作人员跑到对应的电脑旁边去,如果可以就一个高拍仪,连接到高拍仪上WiFi热点的终端,就可以轻松取证上传。这会带来很多便利,也提高了工作效率,甚至对于检测领域来说,还是更加的安全!WiFi有工作频段的不同,基本上有ISM 2.4GHz和ISM 5.8GHz两频段,针对小尺寸的模块,基本是频段分开,而不采用双频设计。下面就介绍两款UVC摄像头领域迷你型经典版本AP模块,希望行业应用客户会选择喜欢!
QCA9531是符合IEEE802.11b/g/n标准双通道无线AP方案,也可以理解成双通道2.4G单频无线AP方案,当有担心2.4G频率用得太广泛,干扰严重时,就有了以下5.8G的方案!AR9342是符合IEEE802.11a/n标准双通道无线AP方案,也可以理解成双通道5.8G单频无线AP方案,
有了这样贴心的设计,应用集成就可以从容应对了!各自特性如下:
首先是ISM 2.4GHz频段,模块型号是:TTIT-AP2SB2TR31-XC804C
模块主要特性如下:
选用QCA9531处理器工作频率高达650 Mhz。
DDR2内存高达1024 Mb
SPI NOR闪存高达128MB
一个WAN 或LAN端口
UART支持(115200bps)
一个内置MAC / PHY的USB 2.0控制器支持主机模式
支持GPIO / LED
尺寸/封装40.5x10.7x10.0mm DIP-20
供电电压DC3V3 ±10% @1000mA
天线通过I-PEX座子外接(单/双天线可选)
接下来是ISM 5.8GHz频段,模块型号是:TTIT-AP5SB2TR42-UVM601
模块主要特性如下:
AR9342处理器,最高工作速率为533 Mhz。
DDR2内存高达512 Mb
SPI NOR闪存,最高128Mb
一个RGMII端口,介入Phy才能接入网口
UART支持(115200bps)
4个GPIO / LED支持
尺寸/封装46.8x21.9x10.0mm DIP-32
天线通过I-PEX座子外接(双天线可选)
符合RoHS标准符合环保要求。
主要功能:AP/Client模式
当USB接口接入UVC摄像头时,连接模块的SSID,可以通过Web页面看到摄像头的内容
当LAN口接入可以上网的有线网时,可以做AP,连接SSID,输入密码,可以享受WiFi带来的便捷应用
当手持设备连接模块的SSID以后,可以跟与模块串口和LAN口连接的设备互相通信!
以上观点由纳拓科技独家提供,请勿随意编辑、剪切转用!
