L4940V5三极管能不能用7805三极管代替
2019年03月27日 15:58    发布者:xunavc
  三端稳压集成电路LM7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
  7805引脚正确的顺序:1脚接输入,2脚接地,3脚接输出。
  L7805不是三极管,是三端稳压管;
  输入5~12V,输出稳压为5V,输入与输出压差越大,转化效率越低,那么发热越严重,因此需要加散热片。如果想知道它的管脚定义,一查数据手册就知道了,封装不同,定义也就不同了,不过一般都是:1脚为输入管脚、2脚为输出5V管脚,3脚为公共地端。
    三极管L4940V5 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_3618.html的参数
  输出配置:正
  输出类型:固定
  稳压器数:1
  电压-输入(最大值):17V
  电压-输出(最小值/固定):5V
  压降(最大值):0.9V @ 1.5A
  电流-输出:1.5A
  电流-电源:8mA ~ 50mA
  PSRR:68dB(120Hz)
  保护功能:超温,反极性,短路
  工作温度:-40°C ~ 150°C
  安装类型:通孔
  封装/外壳:TO-220AB
