同步整流芯片与肖特基整流一比高下,谁赢呢?
2018年10月16日 17:39 发布者:2159419736
这两种整流管都可以看成一扇电流通过的门,电流只有通过了这扇门才能供负载使用。传统的整流技术类似于一扇必须要通过有人大力推才能推开的门,故电流通过这扇门时每次都要巨大努力,出了一身汗,损耗自然也就不少了。
而同步整流技术有点类似我们通过的较高档场所的感应门了:它看起来是关着的,但你走到它跟前需要通过的时候,它就自己开了,根本不用你自己费大力去推,所以自然就没有什么损耗了。
通过上面这个类比,我们可以知道,同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。
现在让小编为您推荐同步整流芯片TB6812+TB8521,可以用于5V 2.4A的适配器充电器上。TB8521是一款同步整流芯片,其组合有什么特点?功能呢?下面由银联宝科技小编讲一讲。
电源芯片TB6812是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内置650V的功率MOSFET,。TB6812 采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用TB6812可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。TB6812具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。
TB8521支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
TB8521内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕阻供电,降低了系统成本。内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳。内置45V功率MOSFET。封装类型: SOP-8。
