大联大品佳集团力推OSRAM虹膜识别应用解决方案
2018年07月10日 16:36 发布者:eechina
大联大旗下品佳力推欧司朗(OSRAM)虹膜识别应用解决方案。大联大品佳代理的OSRAM推出的SFH 4787S可以均匀照亮眼睛,因此虹膜识别软件现在几乎不再需要修正伪影。与先前的SFH4786S版本一样,该款LED的发射方向不是垂直的,而是稍微倾斜,因此不需要常用的机械辅助手段,从而简化了设计流程。该方案目前已与中科虹霸、释码大华、思源科安和DELTA等公司合作。该款用于虹膜识别的第三代OSRAM IRED满足了此应用的另一需求:理想情况下,摄像头图像中的亮度差应只来自虹膜,而照明梯度不会额外产生亮度差。这意味着在测定虹膜时,软件只需修正少量伪影。借助SFH 4787S,OSRAM开发出了平面光发射器,经过优化后的反射器和镜头实现了极为稳定的发射光束强度。
除此之外,SFH 4787S与其先前版本SFH 4786S几乎完全相同。两款产品均基于紧凑型的3.5 x 3.5 x 1.6毫米大尺寸Oslux封装。810纳米(nm)波长可以提供所有眼睛颜色的高对比度图像。发射方向倾斜了8°,发射角为±18°。电流为1A时,该高效发射器的光输出为720毫瓦(mW),辐射强度为1,000毫瓦/球面度(mW/sr)。
图示1-大联大品佳力推OSRAM虹膜识别应用解决方案的系统方案图
方案特色
虹膜识别是目前最安全、最准确的身份识别技术,虹膜识别技术通过对比虹膜图像特征之间的相似性来确定人们的身份,其核心步骤是使用模式识别,图像处理等方法对人眼睛的虹膜特征进行描述、匹配和分类,从而实现自动的人员身份认证。OSRAM光电半导体的新款SFH 4787S红外LED发射平面光,实现了极为均匀的照明,简化了访问控制应用,从而使虹膜扫描仪可以轻松检测眼内独一无二的虹膜。
规格说明
高效率的R光源;
双叠层发射器;
低热阻(最大25 k/W);
质心波长810 nm;
小封装尺寸(LXWXH):3.5mm×3.5mm×1.6mm;
窄半角(+/- 18°)/ 8°倾斜。
方案应用
智能手机(国美手机U1、K1…);
印度新一代身份证集成虹膜信息;
出入境(阿联酋、英国、荷兰等);
银行ATM虹膜取款(中东地区)。
图示2-大联大品佳力推OSRAM虹膜识别应用解决方案的应用照片
更多的产品及方案信息,请洽大联大品佳集团技术人员:OSRAM@sac.com.hk。
