如果可以从48V直降至1V,你还需要中间电源总线吗?
2015年05月27日 17:15 发布者:eechina
今日,Intersil公司推出了一款同步降压控制器ISL8117。它的特点是降压幅度特别大,可以从48V直接将至1V,从而简化电源设计,降低系统成本。工业系统通常都需要一个中间电源总线,可能是24V或12V,通过它再把AC/DC电源或备用电池的电压进一步将至负载点所需要的低电压,比如1V。当你的系统中有很多的负载点(如FPGA、处理器、ASIC等),而且它们需要不同的输入电压时,中间电源总线是必需的,在这种情况下你可以使用多个降压稳压器来实现最后的电源转换。在功率要求较大的情况下,你也可以选择电源模块。
图1:Intersil的电源产品涵盖了开关稳压器、电源模块和同步降压控制器。
开关电源控制器则一般不直接为负载点供电。电源控制器+外置FET可接受很高的输入电压,并提供很高的输出电流,可作为中间功率转换级来使用。
但Intersil刚刚推出的ISL8117是个例外,它可以直接为负载点供电,因为它可以接受很高的输入电压并提供很低的输出电压。如果你的系统不需要多个负载点电压轨,你可以考虑使用ISL8117,去掉中间电源总线,这样你的设计就简单多了。
Intersil公司工业电源市场与应用总监Lokesh Duraiappah博士介绍说,ISL8117具有极低占空比(最小导通时间20ns),支持从48V步降至1V,可调工作频率最高可达2MHz,这有助于优化电源成本、尺寸及效率。它无需外部补偿,引脚结构便于布局,尺寸小,外围元件数量比竞争器件少40%。ISL8117的效率最高达98%,输出电压精度可达1.5%。
为达到这样的高性能,ISL8117采用了独特的谷值电流模式和自适应斜坡补偿技术。谷值电流模式允许ISL8117在PWM关断期间进行电感电流采样,导通时间可以非常短,这样有利于高输入电压至低输出电压的转换。自适应斜坡调整提供在宽输入电压和占空比范围内的稳定性,且无次谐波振荡。这种简单的补偿形式允许集成,因此外围元件更少。
图2:ISL8117的规格、特点和应用
ISL8117现在提供两个版本的参考设计,低功率版的SL8117EVAL1Z/ISL8117DEMO1Z输入电压4.5V~60V,输出3.3V/6A,目标应用包括工厂自动化、机器人和安防等。高功率版的ISL8117EVAL2Z/ISL8117DEMO2Z输入电压为18V~60V,输出12V /20A,目标应用包括电信和弹珠机等。ISL8117控制器芯片价格为:16引脚QFN封装1.80 美元,16引脚HTSSOP封装1.95 美元。
这个产品太好了,不知道啥时候能量产开售?
