瑞斯特 (RST) RST60P45 RevA 为 SOT-89 封装单 P 沟道增强型 MOS
发布时间:2026-9-20 17:26    发布者:瑞斯特(RST)
关键词: 瑞斯特
瑞斯特 (RST) RST60P45 RevA 为 SOT-89 封装单 P 沟道增强型 MOS 器件,采用沟槽半导体工艺,额定 - 60V 耐压、25℃连续漏极电流 - 7A,全产线完成单脉冲 UIS 雪崩与栅电阻出厂可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 环保规范;对标同封装 AO3407、NCE60P50 等 P 沟道 MOS 竞品,该器件高低栅压导通内阻控制均衡,60V 耐压适配 24/48V 电池供电系统,SOT-89 封装自带散热焊盘,散热性能优于小型 SOT-23 封装 P 管,标准化引脚与焊盘尺寸可实现同规格器件兼容替换,主要面向电池管理、高端电源切断、中压负载开关等电路设计。 该器件适配通用正负逻辑驱动,VGS=-10V 工况下典型导通电阻 36mΩ,VGS=-4.5V 低压驱动时典型值 43mΩ,阈值电压区间 - 1V~-2.5,兼容 3.3V、5V 主控电平,无需额外负压驱动电路。极限电气参数清晰规范,栅源耐受电压 ±20V,25℃单通道最大耗散功率 1.6W,100℃高温环境下降额至 0.6W,结至环境热阻 80℃/W,最高结温与存储区间覆盖 - 55℃~150℃;脉冲峰值电流可达 - 21A,短时负载裕量充足。动态开关特性稳定,内置体二极管反向恢复时间 13ns、反向恢复电荷 7nC,输入、输出、转移电容数值匹配中低速开关场景,总栅电荷 13nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关电压尖峰与 EMI 干扰可控;规格配套功率降额、安全工作区、导通电阻温漂、栅电荷全套特性曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用 JEDEC TO-243 AA 标准 SOT-89 贴片封装,封装底部集成大面积金属散热焊盘,焊接后可借助 PCB 铜皮快速导出管芯热量,缓解大电流工况温升问题,单路 P 沟道架构天然适配电源高端切断拓扑,无需复杂外围分压电路。主流硬件应用拓扑分为两类,一是锂电池系统高端防倒灌、主电源通断开关,源极接电池正极,栅极由 MCU 控制即可实现整机上电、下电;二是中压同步 Buck/Boost 高端功率通路,搭配对应 N 沟 MOS 组成完整互补变换回路。硬件设计需严格遵循功率降额曲线,高温环境同步缩减持续工作电流,感性负载回路增设 RC 吸收回路抑制关断尖峰;器件兼容标准无铅回流焊工艺,无特殊防潮、防硫化仓储条件,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 60V P 沟 MOS 可直接替换,PCB 无需重新改版。 瑞斯特 (RST) RST60P45 RevA 适配 60V 以内电池供电与中小功率电源硬件电路场景,第一类笔记本、平板、便携储能设备电池管理回路,用作主电源高端切断开关,实现整机低功耗待机与防反灌保护;第二类 24V、48V 便携式工业采集仪、手持检测设备电源模块,搭配 N 沟 MOS 搭建同步升降压电路;第三类智能小家电、云台马达、散热风扇高端驱动回路,完成负载电源通断控制;第四类车载小型外设、充电辅助板保护电路,抑制电池瞬时高压冲击后级元器件。整机中高压电池供电方案中,该器件凭借 60V 耐压、7A 连续电流、SOT-89 良好散热能力、通用封装规格四大特性,简化电源板布局,减少分立元器件使用,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是中压高端开关标准化通用选型。
RST60P45 REVA.pdf
2.14 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-911939-1-1.html     【打印本页】
