工业/测控电路图列表
光敏二极管组成的防盗报警器电路
如图所示为光敏二极管组成的防盗报警器电路。该报警器装在抽屉里。夜晚小偷打开你的抽屉时,防盗器就会发出响亮的“呜-呜-”报警声使小偷不敢轻易下手。光敏二极管VD、晶体管VT1和电阻R1组 ...
2011年05月31日 10:25   |
防盗报警器   光敏二极管
防止翻车机翻车电路
在大型冶金企业,为了快卸粉状原料,经常使用翻车机。但是,由于翻车机机体较长,翻车时灰尘多,特别是夜晚,光线不足,司机很难看清出车口的情况;有时,司机大意,未等第一辆车皮退出翻车 ...
2011年05月31日 10:25   |
翻车   翻车机
节电的走廊灯电路
如图所示为节电的走廊灯电路,它由整流电路(二极管VD4~VD7)、降压与滤波电路(R10与C4)、受控照明灯H的控制开关VS(VS导通,H亮;VS关断,H熄灭)、光控电路(由光敏二极管VD1、反相器F3、F4、 ...
2011年05月31日 10:25   |
走廊灯
光控节能路灯电路
路灯的光控电路种类很多,但大部分装置本身耗费相当大的电能。如图所示电路无论白天或晚上,其工作电流不大于1mA,用6节1号干电池供电,可使用1年以上。 工作原理电路如图所示,它由光电 ...
2011年05月31日 10:24   |
光控   节能路灯
钢印机控制电路
程序运行监控系统: (1)防止程序进入死循环。为了提高系统的抗干扰性,防止程序进入死循环,系统采用计数器构成的WATCHDOG电路。将555接成一个多谐振荡器,周期为t0,将74LS93接成16进制 ...
2011年05月31日 10:24   |
钢印机
实用台灯
该台灯是集调光台灯、定时控制、光弱报警等功能于一体的制作,能够实现灯光的无级调节,定时打开台灯及用电器,光线较弱报警,手动开、关等功能,具有很强的实用性。为了便于制作加工,台灯 ...
2011年05月31日 10:24   |
台灯
光控节能路灯工作原理图
如图所示为用JEC-2多功能集成电路制作的光控节能路灯。天黑后,能自动启动路灯进行照明;天变亮时,又可自动停止工作。线路新颖,制作简单,不需太多调试。JEC2作为核心元件。天亮时,即光 ...
2011年05月31日 10:24   |
光控   节能路灯
光照变色蠕虫电路
如图所示为一个有趣的电子玩具:光照变色蠕虫电路。用手电筒照射它的左眼时,它会变色,由红色逐渐变为橙色,又逐渐变为黄色,再逐渐变为绿色,然后在渐变为红色,如此循环。当照射又右眼时 ...
2011年05月31日 10:23   |
变色蠕虫   光照
光线照度提醒电路
在光线昏暗的环境下阅读或书写,会影响人们的视力,特别是对于正处在长身体时期的青少年危害更大。光线照度提醒电路会在光线低于阅读标准时,提醒你及时开灯或停止阅读与书写,以保护视力。 ...
2011年05月31日 10:22   |
光线照度
光敏三极管组成的光触发开关
如图所示电路采用了达林顿型光敏三极管和运算放大器,所以很微弱的光线即可使电路翻转。当把R1和光敏管的位置对调,或且将运算放大器的反相和同相输入端对调位置,就可以把该电路修改为暗触 ...
2011年05月31日 10:22   |
触发开关   光敏三极管
光敏三极管构成的灵敏光控开关电路
如图所示电路,由于采用了达林顿型光敏三极管作敏感元件,所以对弱光较敏感。适用于对反射光信号的检测。电路中当达林顿型光敏管受到光照后,其内阻减小,使2脚电位下降,当降为(1/3)Vcc时 ...
2011年05月31日 10:22   |
光控开关   光敏三极管
模拟演示向日葵现象原理图
为了在实验室中形象地模拟演示向日葵现象,设计了如图所示的电子线路,它结构简单,制作、调试容易,工作可靠和抗干扰性好,又生动有趣,达到良好的效果。 元器件选择:VT1、VT2可用Φ5m ...
2011年05月31日 10:22   |
向日葵
本周电路图排行榜
