公交车报站。电梯对讲方案
发布时间:2012-9-24 10:07
发布者:szaeia
目前市场上较多的MP3解决方案是:MP3控制器+MP3解码芯片+NAND Flash。这种方案的MP3并不适合与商业或工业场合,因为对MP3中的音频文件修改时还需要用计算机设备才能完成,这在许多场合是很难满足或成本较高的。所以商业或工业领域所需要的MP3播放器,需要支持自动从U盘或SD卡等移动存储设备中转移数据的能力。 为了满足这样的需求,我们提出了一种嵌入式语音播放的解决方案----单片机 + NAND + VS1003。 典型应用公交车报站系统电梯报层系统·解码芯片采用VS1003VS1003是来自芬兰 VLSI 半导体公司的一款音频芯片,性价比极高,并且使用非常简单。芯片支持MP3、WAV、WMA、MIDI等多种音频格式的硬件解码,音质可与中高档次的MP3播放器相媲美。 方案中设计音频文件从SD卡中拷贝到NAND里进行播放考虑工业或某些商业场合对可靠性和稳定性要求较高,音频文件被放在播放模块的NAND Flash中,单片机从NAND中读取文件传送给VS1003。此方案中,单片机的GPIO余量较大,可以做其他功能的扩展(如按键、LED等)。此方案最高可播稳定性高,满足工业场合应用因为工业场合对设备的稳定性,抗震动,抗干扰等性能要求较高,因此方案中选择把音频文件存放在NAND中,电路板上没有对震动干扰敏感的器件或设备,因此该方案音频文件更新功能操作灵活,而又不失稳定性。从系统的功能、可靠性方面考虑可以选择使用NAND flash作为存储介质。nand flash一次传输为8位,大大减轻了单片机开销。在工业控制方面使用NAND flash更加牢固。 方案的可裁剪性方案中的片外RAM,是在使用较复杂应用程序时做的内存扩展,简单应用中不需要扩展。也可以选择只使用SD卡作为MP3音频存储介质的方案,SD卡数据传输用的是SPI模式,数据按位传输,这将导致播放高位率(>320kbps)的MP3文件时会不流畅,但对一般的需求是完全能够满足的。 串口方式固件烧写单片机程序通过串口进行烧写,便于设备的维护和更新。产品开发投资少,零风险。 |
