业界首款三速融合电信级以太网/OTN成帧器(PMC)
发布时间:2012-9-20 09:51
发布者:1770309616
引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC 公司近日推出了PM5442 META 120G成帧器。这是业界目前端口密度最高、融合10G、40G与100G的电信级以太网及OTN成帧器解决方案。使用Meta 120G可将电信级以太网交换机及路由器的高速接口卡上芯片数目减少一半。云计算、视频流以及无线数据应用每18月网络流量就翻一倍,在此情况下,电信级以太网交换机及路由器之间的互联需要高密度的10G bps、40G bps及100G bps的接口卡。PM5442 META 120G作为PMC公司Metro OTN功能强大的系列解决方案中的一部分,助力实现高密度电信级以太网、OTN线卡与IPo DWDM在运营商交换机及路由器、P-OTP及PTN设备上的整合。 OTN助力实现分组流量与光连接的无缝融合 承继META 20G在业界的领先地位,PMC公司的PM5442 META 120G采用单芯片平台解决了高速线卡的不同需要,进一步帮助设备制造商可持续性地降低整体研发费用。随着互联速度的提高,由于OTN实现了IP基础设施及光传送领域的可扩展无缝融合,现正成为传送协议的不二之选。OTN提供了操作管理维护(OAM)功能,这对DWDM传送基础设施而言必不可少。从运营商的角度来看,将OTN OAM延伸到路由器接口领域也会产生新的收益。此外,OTN支持前向纠错(FEC)来提升传输距离,从而大大增加了100G的部署数量。 汇聚协议 Infonetics公司的创始人及首席分析师Michael Howard表示,"由于路由器需要通过高带宽的接口与光传送基础设施相联,对运营商而言,要想达到光性能和协议与传送网的融合,采用具备双模式的以太网及OTN接口的路由器就变得愈加重要。近期调查显示,84%的运营商将会在电信级交换机及路由器的端口采用OTN,这些端口的速率为40G(OTU3)以及100G(OTU4)。PMC公司的META 120G正是为符合这些需求而设计的"。PMC公司的META 120G提供了电信级以太网的MAC/PHY,完整的OTN成帧/映射加上多个FEC协议(其中包括PMC公司的创新型高增益Swizzle增强型FEC),以及全集成的分组计时机制,其中的时钟恢复机制超过了IEEE 1588v2对每个端口的电信指标。META 120G在性能整合的全面性,在端口密度及设备容量方面都在当今市场上罕有匹敌。 PMC公司通信产品事业部市场及产品应用副总裁Babak Samimi表示,"设备制造商面临的挑战是应对运营商当前的需求,为市场提供多种多样的高密度的10G、40G及100G接口线卡。有了META 120G三速融合的电信级以太网/OTN系统架构,我们的客户就可以在多个SKU上进行开拓,而只需投资单个且配置灵活的芯片方案,因此,投放市场的时间也会大大缩短。 META 120G提供了业界领先的性能整合 META 120G是业界首款三速电信级以太网/OTN融合的成帧器,支持下述功能: ·速度融合:创新型的SERDES提供灵活的速率,从而使单个META 120G芯片即可实现多达12个10GE/OTU2连接,或3个40GE/OTU3连接,或是单个100GE/OTU4连接。 ·协议融合:可为每个端口个别配置电信级以太网或OTN接口 ·FEC融合:高性能的9.45dB Swizzle增强型前向纠错(FEC)用于OTU3及OTU4,可以提高100G以太网的光传输距离达50%,综合型的G.709 Reed-Solomon以及符合业界标准的eFEC用于OTU2和OTU3协议。 ·智能融合:集成的IEEE 1588v2精准定时协议(PTP)以及同步以太网(SyncE)提供无线分组设备所需的精确定时。 供货情况 PM5442 META 120G目前正在进行采样测试。详情参见http://pmcs.com/products/optical_network/otn,或通过http://pmcs.com/contact http://pmcs.com/contact联络PMC公司有关销售人员。 关于PMC PMC(纳斯达克代码:PMCS)是半导体解决方案的创新领导者,致力于推动网络升级为连接、传送以及存储大数据的网络。秉持长久以来累积的技术优势,PMC在存储、光网络以及移动网络领域持续创新。PMC高集成度解决方案可提升效能,加速网络升级以实现下一代网络服务。详情参见www.pmcs.com。 |
