ADI推出三款发射DAC用于航空航天和防务
发布时间:2012-9-18 11:23
ADI公司推出三款高性能16/14位发射DAC AD9117/AD9122/AD9739,继续保持其不断创新的势头。这些DAC可工作在扩展温度范围内,采用高度可靠的封装,可用于雷达、安全通信、航空电子和其他防务电子应用。ADI公司的14位双通道AD9117、16位双通道AD9122和14位单通道AD9739发射DAC专为信号合成应用(包括脉冲调制波形生成)以及正交数字结构中合成调制载波而设计。 对于引脚架构封装,除了扩展温度范围,一些航空航天和防务应用要求采用其他解决方案代替亚光锡(Sn),以便消除对于镀锡工艺中产生锡须问题的担忧。这些DAC可采用NiPdAu引脚架构或含铅BGA封装,不存在锡须问题。NiPdAu引脚架构封装采用符合RoHS标准的低卤/无卤材料,并且整个引脚架构进行预电镀处理。 用于基带频率合成的AD9117双通道DAC的特性与优势: • SFDR(至奈奎斯特频率): 86 dBc(1 MHz输出) 85 dBc(10 MHz输出) • NSD(10 MHz输出,125 MSPS,20 mA):−157 dBc/Hz • 差分电流输出:4 mA至20 mA • 工作温度范围:-40° C至+85° C • NiPdAu引脚架构封装 查看AD9117BCPZN DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr09182/ad9117 用于中频合成的AD9122EP双通道DAC的特性与优势: • SFDR性能:72 dBc(fDAC = 800 MSPS,fOUT = 70 MHz) • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω • 新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置 • 工作温度范围:-55° C至+105° C • NiPdAu引脚架构封装 查看AD9122产品页面“增强型产品特性”部分的AD9122SCPZ-EP扩展温度范围版DAC数据手册及申请样片:http://www.analog.com/zh/pr0918/ad9122 用于RF合成的AD9739单通道DAC的特性与优势: • 业界领先的单/多载波IF或RF合成 o SFDR性能:60 dBc(fDAC = 2400 MSPS,fOUT = 950 MHz) • 工作温度范围:-40° C至+85° C • 含铅BGA封装 查看AD9739BBC DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr09182/ad9739 从ADI在线中文技术论坛获得支持:http://ez.analog.com/community/data_converters/high-speed_dacs 查看ADI公司航空航天和防务应用产品封装页面: http://www.analog.com/zh/pr09182/mil-aero 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/ 报价、供货与配套产品
配套产品包括:AD9266-EP 16位、65 MSPS、1.8 V ADC,集成片内采样保持电路,在高达200 MHz的输入频率下器件依然保持良好的性能。该器件工作温度范围为−55°C至+125° C的整个军用温度范围,设计具有低成本、低功耗、小尺寸和使用方便的特性。 |
