ZMDI 推出晶圆级芯片尺寸封装的 ZIOL2211 集成电路
发布时间:2012-8-23 08:06
德累斯顿半导体公司 ZMD AG (ZMDI)推出采用晶圆级芯片尺寸封装 (WL-CSP) 的 ZIOL2211 集成电路 (IC)。推出这款市面上尺寸最小的 IO-Link(输入输出-链接)标准线驱动器集成电路的正是 ZMDI 这样一家为汽车、工业、医疗、信息技术和消费应用提供模拟和混合信号解决方案的全球性供应商。极具成本效益的 ZIOL2211 WL-CSP 驱动器采用了一个高压输入输出 (I/O) 通道,可以满足工厂和过程自动化设备所采用的传感器和执行器系统的物理层要求。该产品属于 ZMDI 的 ZIOL2xxx 线驱动器集成电路系列,主要用于小型传感器和执行器设备。 ZMDI 电源和模拟业务经理伯恩哈德-胡贝尔 (Bernhard Huber) 表示:“近年来,我们看到工厂和过程自动化设备采用尺寸更小、功能更强大的传感器和执行器已经成为一种趋势。借助于 IO-Link 技术,尤其是我们新的 WL-CSP 集成电路产品 ZIOL2211,打造小型产品变得更加容易了。” ZMDI 的 ZIOL2211 WL-CSP 高压线驱动器适用于各种用在自动化应用等高要求环境中的传感器和执行器。它具备不同的可配置系统功能。该驱动器是完全可编程的,从转换速率和电流到诊断功能均可设定。 ZMDI 现有的 IO-Link 工具也支持 ZIOL2211 WL-CSP。使用相同的、适用于所有串行输入输出设备的集成电路和开发工具是非常有益的,因为它可以节省设计时间并加快产品上市。此外,它还大大提高了效率,设计人员可以将一项成熟的设计运用到新的产品中。 ZIOL2401 入门和实验室套件适用于所有 ZIOL2xxx 集成电路产品,包括 ZIOL2211 WL-CSP。该应用套件包括一个评估板和一个基于 Windows 的配置工具,用户的个人电脑可通过 USB 接口来连接电路板。开发人员可以轻松评估各项配置并保存结果。此外还支持采用串行外设接口 (SPI) 标准的在系统编程,制造完成后可进行全方面的定制。 ZIOL2211 WL-CSP 的工作温度范围是零下40摄氏度至零上85摄氏度。该集成电路采用 2.5mm x 2.5mm WL-CSP 封装,极大地节省了空间。1000件的单价为2.18欧元/3.05美元。可提供样品。 特点和优点 兼容性 • 支持符合 V1.0 和 V1.1 标准的 IO-Link 环境适应性 • 能很好地适应高要求的工业环境,工作温度范围是零下40摄氏度至零上85摄氏度 效率和效益 • 小型和微型传感器或执行器设备的理想之选 • 印刷电路板 (PCB) 封装尺寸小巧,极具成本效益 紧凑性 • 采用极紧凑的 2.5mm x 2.5mm WL-CSP 封装 |
