提供可调报警信号的高准确度温度监视器LTC2996(凌力尔特)
发布时间:2012-8-7 10:35
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 2.25V 至 5.5V 系统的高准确度温度传感器 LTC2996。该器件以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。LTC2996 提供与绝对温度 (VPTAT) 成比例的输出、以及单独和由用户可调门限定义的欠温和过温报警信号输出。配置该器件无需代码。LTC2996 具有 200µA 静态电流,可简单地提供精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。 LTC2996 的准确度、可配置性和无需代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、台式电脑和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视应用。用户可以选择测量内部或远端温度,并能非常容易地用电阻分压器调节温度门限。温度转换每 3.5ms 更新一次,以为系统对警报做出反应提供足够的时间。该器件包括 1.8V 电压基准输出,以与外部 ADC 共用或用于产生温度门限电压。 LTC2996 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。LTC2996 采用符合 RoHS 要求的 10 引脚、3mm x 3mm DFN 封装,已开始供货。千片批购价为每片 1.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2996。 性能概要:LTC2996 • 将远端或内部二极管温度转换成模拟电压 • 可调过温和欠温门限 • ±1°C 的远端温度准确度 • ±2°C 的内部温度准确度 • 内置串联电阻消除功能 • 开漏报警信号输出 • 2.25V 至 5.5V 的电源电压 • 1.8V 基准电压输出 • 200µA 静态电流 • 10 引脚、3mm x 3mm DFN 封装 |
