PWM控制LED渐亮渐灭示例程序
发布时间:2012-7-14 18:38
发布者:枫101
/***********************************************************程序说明:利用定时器控制产生占空比可变的 PWM按S6,PWM值增加,则占空比减小, LED 灯渐暗。 按S3,PWM值减小,则占空比增加,LED 灯渐亮。 当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。 ***********************************************************/#include < reg51.h > #include < intrins.h >sbit K1 =P3^2 ; //增加键 sbit K2 =P3^3 ; //减少键 sbit BEEP =P3^7 ; //蜂鸣器 unsigned char PWM=0x7f ; //赋初值void Beep(); void delayms(unsigned char ms); void delay(unsigned char t);/*********************************************************/ void main() { P0=0xff; TMOD=0x21 ; TH0=0xfc ; //1ms延时常数 12M TL0=0x18 ; //频率调节 TH1=PWM ; //脉宽调节 TL1=0 ; EA=1; ET0=1; ET1=1; TR0=1 ; while(1) { do{ if(PWM!=0xff) { PWM++ ; delayms(10); } else Beep(); }while(K1==0); do{ if(PWM!=0x01) { PWM-- ; delayms(10);} else Beep() ; }while(K2==0); } }/*********************************************************/ // 定时器0中断服务程序. /*********************************************************/ void timer0() interrupt 1 { TR1=0 ; TH0=0xfc ; TL0=0x66 ; TH1=PWM ; TR1=1 ; P0=0x00 ; //启动输出 }/*********************************************************/ // 定时器1中断服务程序 /*********************************************************/ void timer1() interrupt 3 { TR1=0 ; P0=0xff ; //结束输出 }/*********************************************************/ //蜂鸣器子程序 /*********************************************************/void Beep() { unsigned char i ; for (i=0 ;i<100 ;i++) { delay(100) ; BEEP=!BEEP ; //Beep取反 } BEEP=1 ; //关闭蜂鸣器 delayms(100); } /*********************************************************/ // 延时子程序 /*********************************************************/ void delay(unsigned char t) { while(t--) ; }/*********************************************************/ // 延时子程序 /*********************************************************/ void delayms(unsigned char ms) { unsigned char i ; while(ms--) { for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ; } } |
